nie załacza się klima
Witam!!
Mam problem jak w temacie nie włącza mi się klima. Układ jest szczelny świeżo nabity. Sprzegięłko jest całe. Kółko obraca się lekko. Podłączyłem na krótko plus z akumulatora i cisza.... Może jakiś pomysł?
---------- Post dopisany 24-05-2014 at 12:39 ---------- Poprzedni post napisany 23-05-2014 at 21:13 ----------
teraz tak gdzie jest bezpiecznik klimy ten glowny duzy i przekaźnik?
witam u kolegi jest prawie to sam ale to na krótko brałes kabel bezposredni do kompresora ? bezpiecznik jest 40 amperowy i przekaznik 213 z tego co pamietam
---------- Post dopisany at 13:14 ---------- Poprzedni post napisany at 13:13 ----------
a to wszystko znajduje sie nad nogami kierowcy
Nie ma przekaźników do sterowania klimą. Jeśli świeci się econ na klimatroniku cały czas to sprawdź bezpiecznik nr 6 od czujnika ciśnienia. Generalnie podłącz VAGa i sprawdź błędy w klimatroniku.
przyłacze sie do tematu wczoraj koledze klime nabiłem i cisza nie działa bezpieczniki całe tylko brak pradu na klime po podłaczeniu na krótko działa klima czy to zawor cisnienia klimatyzacji audi przed lift oczywiscie
w B5 to poszukaj jak wywołać kody błędów w klimatroniku.
własnie jak weszłem kody błedów to ze czujnik tem zewnetrznej ale bład sporadyczny a i własnie ze ten zawór cisnienia klimy było a dalej to juz nei wiem bo szły błedy i zacinał sie komp az
wyswietla mi sie blad z klimy 1232 moge go skasowac ale pojawia sie zaraz znow a w drugiej B6 zony jest blad 825 i sprawa z nim wyglada podobnie ktos chociaz moze mnie oswiecic co to za kody bledow bo zabardzo nie wiem jak sie za temat zabrac
---------- Post dopisany 07-06-2014 at 13:50 ---------- Poprzedni post napisany 04-06-2014 at 19:59 ----------
nadal cisza...
proszę bardzo leniwy człowieku:
http://a4-klub.pl/klimatyzacja-98/a4-b6-sprezarka-sie-zalacza-240775/#post2953682 - do sprawdzenia sprężarka i zawór w niej,
http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/b6-awx-prosba-rozpoznanie-bledu-55856/#post653543 - błąd związany z podgrzewaniem foteli, nic nie ma wspólnego z klimą.
Po pierwsze: kody podajemy pełne (jak w linkach).
Po drugie: szukamy!
Witam. Mam problem z klimatyzacja nie działa, i nie wlancza sie wiatrak .Byłem wczoraj u mechanika , powiedział ze mechanicznie wszystko jest ok, diagnostyka nie wykazała żadnych błędów. Proszę o pomoc i podpowiedzi co moze byc przyczyna nie działania klimy
KategorieA4 , B6
Czynnik w ukladzie jest ????
Prawdopodobnie czujnik w kompresoze padł
Klima jest nabita, układ jest strzelny nigdzie nie cieknie.
---------- Post dopisany at 14:03 ---------- Poprzedni post napisany at 10:28 ----------
Witam. Jest możliwość sprawdzenia tego czujnika przed wymiana czy nie działa , zeby byc pewnym ze to to. No i czemu diagnostyka nic nie wykazuje. Dzieki
Ja mam to samo, jeżdziłem bez nabitej klimatyzacji 1.5 roku ! audi mam z 2004 miałem chłodnice do wymiany wymieniłem ,nabity jest układ, szczelny,błedów nie pokazuje na kompie,a klima nie działa.fachowiec co mi wymieniał chłodnice nie wie co to może być i każe wymieniać cała sprężąrke....!!!:shock3:
i ma rację bo jest zarznieta
trzeba tez sprawdzic czy w układzie nie ma zadnych opiłków
Dev- ale jest cos takiego jak czujnik ciśnienia klimatyzacji,i on powinien chronic sprażarke,,pozatym nie słyszałem żadnego stukania ani nic takiego jak niektórzy opisywali,najgorsze że to nie wiem za cop sie zabrac,licze ze może tylko to sprzęgiełko jest do wymiany, dodam że wentylator też nie chodzi.
W b6 sprezarka pracuje caly czas, nie ma znaczenia czy klima jsst włączona czy nie.
Odepnij przewod od sprezarki do parownika i wsadz palucha, jak będą opilki to sprezarka do wymiany a cały układ do czyszczenia.
A czujnik jest z boku obok lewej lampy na rurze odchodzacej od chłodnicy klimatyzacji.
no jutro zobacze czy sa jakieś opiłki ,mam nadzieje jeszcze ze nie bede musiał wymieniać sprężarki bo to koszt jak nie wiem..:facepalm: zaniedbałem to w h.. nie zdawałem sobie sprawy ,ze to moga być takiem koszta i ze jak gazu nie ma w klimie to moża zrabac sprężarke.. ale ze ten wentylator za chłodnica nie włacza sie to też dziwne chyba ze on chodzi razem z klima
Witam. U mnie mechanik stwierdził ze compressor nie działa, i trzeba wymienic. Mam pytanie czy przy wymianie mozna zamknąć jakos czynnik , czy jest gdzieś jakis zawur zeby go zamknąć zeby nie uciek po odkręcenie rurek od compressora.? Dzieki
To nie kompresor nie dziala tylko zawor w kompresorze
Masz d.... nie mechanika
