Piszczące hamulce - inaczej
Witam. Pacjent to B5 95r po swapie na APU z 2000r, wleciały między innymi kompletne przednie i tylne heble od tego samego dawcy co silnik. Od jakiegoś czasu dręczy mnie przypadłość że przednie hamulce piszczą podczas jazdy. Zdarza się to dopiero podczas dłuższej jazdy. Objaw jest taki że nie piszczą jak przyśpieszam, jak hamuje i jak opony ułożą się odpowiednio w koleinach, bądź jak skręcam itp. Tak to podczas jazdy dość mocno piszczą. Generalnie wygląda to tak jakby łożysko kół miało luzy - choć takich nie czuć i łożyska nie hałasują. Zastanawiam się czy nie wymienić całych zwrotnic od poliftowego dawcy.
a czasem zacisk ci nie przytrzymuje nowe heble masz moze rant masz za duzy i dotykaja i piszcza nagar na nich lub twarde klocki
Teoretycznie nie, rozbierałem je, sprawdzałem i wszystko ok. Heble czyste, na tarczach rantów nie ma. Najdziwniejsze jest to że raz piszczy, raz nie w zależności od ułożenia koła.
a na prowadnicach duze luzy masz
Właśnie nie, wszystko na pierwszy rzut oka wygląda ok.
