Przy dodawania gazu samochod wchodzi w obroty a nie przyspiesza.
Witam, nie wiem czy w dobrym dziale piszę ten wątek ponieważ nie mam pojęcia pod jaki dział to należy, jeżeli jest w złym wątku proszę moderatora i przestawienie.
Mój problem wygląda tak :
Gdy jadę i wciskam mocniej pedał gazu to auto wchodzi w obroty ale wcale nie przyspiesza tak jakby się podczas dodawania gazu trzymało sprzęgło. Jak mi się uda to zrobię filmik i wrzucę w tym wątku. Jeżeli ktoś miał albo coś podobnego się zdarzyło proszę o pomoc ;)
sprzęgło ci sie konczy kolego
---------- Post dopisany at 11:00 ---------- Poprzedni post napisany at 11:00 ----------
pewnie najbardziej odczuwa sie uslizg na 4 i 5 biegu :wink:
Ok a może być też dwu mas ?
U mnie sprzęgło było zużyte na 60%, a efekt mialem podobny... Spowodowane to było dwumasem, dostawał takich wibracji, że sprzęgło się ślizgało. Co prawda tylko na 4 i 5 kolo 2tyś. obrotów.
Miałem w syna Pasku to samo.Po rozebraniu okazało się,że dwumas i tarcza sprzęgła.Wymieniłem wszystko na jednomas,który kupiłem tu na forum i hula jak trzeba.Tak więc bez wymiany co najmniej tarczy sprzęgła się nie obejdzie.
