Audi nie odpala, pomaga tylko Autostart. !
z tym gościem zagadaj z allegro --od razu mowie ze nie regenerowałem u niego nic !!! kupiłem nówkę za 900
Wyczerpujących informacji udzielamy pod numerem:
41 265 60 30
512 581 048 w godz 8-21 osoba odpowiedzialna: Krzysztof Baran
lub na stronie: AUTOSERWIS-OSTROWIEC.HOME.PL
pamiętaj po wymianie wtrysku sterującego musisz ustawić ponownie kat początku wtrysku,
ps na poczatek bym zaczął od naprawy pompy paliwa w zbiorniku bo ponoć ma zabezpieczenie jak wykryje niski poziom paliwa to potrafi zgasić silnik w celu zabezpieczenia vp 44,
ja z uwalonym sterującym nie miałem problemu z rozruchem przy -20 normalnie chodził nawet nie było odcięcia powyżej 3000 obrotów
Mówisz o smoku w baku ? do czego tam najlepiej zajrzeć ?
Najlepiej wyjąć cały i zobaczyć co się dzieje przy czujniku.
Wtrysk można zregenerować w dobrej cenie tylko zależy czy chcesz tym jeszcze jeździć??:wink:
Uwzięliście się wtrysku sterującego, a najprawdopodobniej nie można odpalić przez błąd czujnika stanu paliwa. Po pierwsze to ile masz paliwa w baku?? Po drugie jako iż masz Avant'a to zdejmij kanapę, tam znajdziesz dwie pokrywy, odkręcasz tą prawą i masz już dostęp do wtyczek, odpinasz 2-pinową wtyczkę i mierzysz opór jaki jest na czujniku, nie na wtyczce i podajesz nam go tu ;).
Nie kombinujmy na razie z wyciąganiem czegokolwiek bo tylko zapowietrzysz sobie układ paliwowy...
Już sterujący wyjęty:kwasny:podał jego numer:whistling:.Masz racje jednak że ten czujnik może go odciąć ale poprzez autostart wymusił odpalenie bez paliwa i pociągło:eusathink:
Pytanie ile masz paliwa jest teraz na pierwszym miejscu:whistling:
:polew::thumbup1:,musi tam "coś"być,szkoda że nie mam zdjęć ale tam jest tak upchane że nie idzie tego wyjąć a Ty piszesz że widzisz dno baku?? hello:kwasny:
073201d4efaa32f7.png Tak to mniej więcej wygląda:wink:
Sorki już poprawione:wink:
---------- Post dopisany at 17:21 ---------- Poprzedni post napisany at 17:20 ----------
1 jest wskaźnikiem paliwa
Ale kolego naprawdę mnie zrozum, tam nic nie ma !! :D żadnego smoka itp. :D tylko goły bak widać przez otwór.
1 - Czujnik wskaźnika poziomu paliwa
2 - Jednostka pompy paliwa z czujnikiem braku paliwa -G210-
3 - Przewód powrotnego obiegu
4 - Kołnierz zamykający
5 - Przewód powrotnego obiegu paliwa od filtra paliwa
6 - Przewód doprowadzania paliwa do filtra paliwa
7 - Elektryczne złącze wtykowe czujnika braku paliwa -G210-
8 - Elektryczne złącze wtykowe czujnika wskaźnika poziomu paliwa i pompy wstępnego tłoczenia paliwa
9 - Nakrętka złączkowa - 80 Nm
10 - Pierścień uszczelniający
11 - Wąż paliwa od pompy paliwa do komory spiętrzającej lub od pompy paliwa do pompy strumieniowej
12 - Zewnętrzna część komory spiętrzającej z pompą strumieniową bez możliwości demontażu
Trudno w to uwierzyć ale tak jest :D
To odpowiedz mi jak paliwo jest zasysane z baku???Może w złym miejscu szukasz:wink:
Wybacz,ja mam sedana i mam w bagażniku nie wiem dokładnie jak to wygląda w avancie ale cały układ powinien być:facepalm:.Żadnych kabli nic wokoło ??.
Może ktoś z avanta zaglądał do swojego baku,pomóżmy koledze,ja mam sedana i mam taką pompkę w baku(wątpię że w avancie jest inaczej,może miejsce inne)i myślę że te jednostki wszystkie takową mają:kwasny:.Demo wybacz ale ja nie wiem gdzie szukać:facepalm:
