Czujnik obrotów silnika
Witam, przy diagnozowaniu pojawił mi się bład 16705 czujnik obrotów silnika G28 gdzie go znajde ? To ten chyba umijescowiony na rozrzadzie ? Chciałem go przeczyścić moze coś to da, dodam ze po odpaleniu po nocy obroty potrafia skakac do od 900 do 1400 gdy doda sie troche gazy stoja równo na 1300 na ssaniu.
g28 jest z lewej strony bloku silnika przy skrzyni biegów (lewa strona to strona kierowcy), sprawdź wtyczkę od niego
Na ścianie grodziowej czarna wtyczka obok wtyczki sondy lambda.
Witam, Dzieki za zainteresowanie tematem :hi: zaczne od odkrecenia dolotu powietrza bo tak nie sposob coś dojrzeć niestety, pojde po wtyczce i przeczyszcze WD40 ten czyjnik i wtyczki od niego w poniedziałek.
