Kolejny dziwny dźwięk, filmik, proszę o opinie
Czyli gdyby bylo słabe ciśnienie oleju to nie napinałby jak trzeba i też by hałasował?
---------- Post dopisany 07-07-2014 at 12:20 ---------- Poprzedni post napisany 06-07-2014 at 22:56 ----------
Ciśnienie dziś zmierzyłem. Po 45min pracy na wolnych 1,5bara, przy 2000rpm 3,8bara. (pompa oleju nówka febi).
na wolnych bardzo dobre cisnienie...
Wielki Dao, jak widzisz roznica jest ... szczegolnie w wolnych obrotach u Ciebie ponizej bara...
Powiedz mi dlaczego jak wypne wtyczke z napinacza to przestaje halasowac?
Odpowiedz jest prosta... napinacz halasuje wtedy gdy przestawia fazy rozrzadu... jezeli csnienie masz ok to napinacz padl polrostu . Moze zmiana nastepuje za wolno itp i powoduje efekty dzwiekowe... jezeli odpinasz wtyczke to tylko napina i moze to robi ok a gorzej mu idizie z przestawieniem fazy
Jakiej firmy napinacz kuipiles ? Z allegro chinola ?
Dlaczego go w ogole wymienialez co sie dzialo
Wymieniłem na allegrowy i teraz żałuje.
Wymienilem, bo było słychać klekotanie przy odpalaniu (czasami) później się okazało, że to jest normalne. Mogłem tego nie ruszać :facepalm:
Wymieniles razem z pompa oleju? czy pompe dopiero potem?
masz jeszcze stary napinacz?
Jezeli tak to wyczysc mu dokladnie kanaliki olejowe jakims plynem przedmuchaj i zakladaj ... pewnie bedzie sprawny i lepszy niz ten chinczyk
Pompę wymieniłem kilka tygodniu po wymianie napinacza.
Starego napinacza nie mam niestety.
Ten nowy z allegro jest jeszcze na gwarancji zobaczymy co powie sprzedawca,
Dalej pali się światło Oil na czerwono mimo wymiany czujnika. Mechanik powiedzial mi że złamana jest wtyczka która wchodzi w czujnik. Może to być przyczyną świecenia się ciśnienia oleju? Przed sprawdzaniem ciśnienia u jednego cepa nie paliło się nic. Dopiero po jego "umiejętnym złożeniu zaczęło świecić się na desce przy przyśpieszaniu. Samochód będzie sprzedany w całości, nie chcę się tym już bawić. Chcę tylko wiedzieć czy idzie gdzieś kupić tą wtyczkę ?
Będę sprzedawał samochód cały jak stoi, myślę że 15 tyś zl bym wziął za samochód z alu i nowymi oponami, wszystko było wymienione, jedyne co do zrobienia to ta wtyczka i pompa oleju x.x ciężko w anglii sprzedać. A laweta do polski 2 tyś zł... ciężka sprawa :P
.....czy na vagu wywala błąd czujnika ciśnienia oleju?
Nie wiem i nie mam zamiaru już tego sprawdzać, mam dosyć tego audi i albo je zrobię i sprzedam tanio albo pójdzie na złom.
Ile chcesz :-)
Wątpie żebym dostał za auto dużo, auto jest po przekładce z anglika, lampy przód do wymiany, tylna lampa lewa do wymiany razem z wiązką, pompa oleju do wymiany, tuleja z tyłu, blacharka. Szkoda czasu na to. Wezmę go do polski na lawecie może uda mi się go jakoś sprzedać. Gwint, 18" z nowymi oponami Falken ziex ze 912, kola 16" zimowki, stare amortyzatory, mapa revo, oleje, rozrząd, napinacze i wałki, filtry wszystko wymieniłem. Myślicie że uda mi się dostać chociaż 15 tyś ? ;D
---------- Post dopisany 24-07-2014 at 00:47 ---------- Poprzedni post napisany 20-07-2014 at 18:49 ----------
Audi zamienione w pełnym zestawie za volkswagena polo 1.2 twist 2004 rok, przebieg 49 tyś mil i 100 funtów hehe. Miałem dosyć wydawania kasy i martwienia się o polskie auto w uk. Z audi przytulę się za rok po zdobyciu zniżki, na pewno będzie to bex quattro w s-line. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za aktywną pomoc. Do zobaczenia za rok :)
