ulaiku Opublikowano 4 Czerwca 2014 Opublikowano 4 Czerwca 2014 Mam jeden błąd P0021 Wymierzanie położenia wałka rozrządu A NADMIERNE PRZYSPIESZENIE LUB uszkodzenie systemu BLOK 2 Pewnie któryś czujnik ,ale nie wiem który bo jest ich 4.
Robero321 Opublikowano 4 Czerwca 2014 Opublikowano 4 Czerwca 2014 Taki błąd najczęściej wyskakuje po niechlujnej zmianie rozrządu kiedy został złożony niezbyt dokładnie lub bez blokad. Może być to też błąd z tyłu na wariatorach jest to błąd synchronizacja wału z wałkiem na banku czy tez bloku 2 czyli od strony kierowcy. Skasuj i sprawdź czy wróci. Jak wróci to trochę dłubaniny będziesz miał żeby to poustawiać
ulaiku Opublikowano 4 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 4 Czerwca 2014 Po skasowaniu błąd powraca.Rozrząd zrobiony i ustawiony prawidłowo w grupie 93 0.1.2.0 czyli nie jest tak żle
machu85 Opublikowano 4 Czerwca 2014 Opublikowano 4 Czerwca 2014 To jest wzorowo zrobiony rozrząd, szukaj gdzie indziej
powaguspisz Opublikowano 5 Czerwca 2014 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Nie podaje Ci stronami i miejscami który dokładnie czujnik ?? wydaje mi się że powinno. Tak jak diagnozuje się sondy, i katy tez pokaże który i która strona.
ulaiku Opublikowano 6 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2014 P0021 Wymierzanie położenia wałka rozrządu A NADMIERNE PRZYSPIESZENIE LUB uszkodzenie systemu BLOK 2 Aby taki komunikat .A te czujniki to są wszystkie takie same czy wałek ssący to czujnik do ssącego wydechowy itd...
powaguspisz Opublikowano 6 Czerwca 2014 Opublikowano 6 Czerwca 2014 Nigdy do nich nie zaglądałem, jeszcze nie musiałem ale jeśli są na lewej i prawej głowicy takie same, to możesz podmienić stronami i będzie wiadomo że to wtedy czujnik jeśli przejdzie na drugą stronę.
Cpajk Opublikowano 9 Lutego 2018 Opublikowano 9 Lutego 2018 I co kolego udalo Ci sie rozwiazac problem? Ktory to byl dokladnie czujnik, bo mam ten sam blad blok 2 to strona kierowcy ale, ktory to walek A? Mozna zamienic czujnik walka dolotowego z wydechowym? Ciezko sie je wyciaga?
lmarrio Opublikowano 9 Lutego 2018 Opublikowano 9 Lutego 2018 można sprawdzić czujniki z tyłu głowicy, jednak raczej problem leży w nastawniku faz rozrządu. Jeżeli błąd znika na jakiś czas to nastawnik pracuje, ale wadliwie. Spotkałem się z takim przypadkiem, że po podłączeniu napięcia działał tylko dźwięk z drugiego elektromagnesu był "głuchy" . Po wymianie błąd nie wrócił. A pojawiał się tylko na zimnym silniku. Ewentualnie uszkodzone fazatory lub problem z przepływem oleju.
