Nakrętka wpadła do kanału olejowego
Witam, po zdjęciu pokrywy zaworów, mechanikowi wpadła nakrętka m6 do kanału olejowego. Z tego co mi tłumaczył to nic nie ma prawa się stać, gdyż pewnie leży na dnie miski i wyjdzie z następną zmianą oleju. Wróciłem do domu ok 20 km i nic złego się nie działo. Ale teraz się zastanawiam czy nie lepiej zrzucać miskę i ją wyciągać, żeby spustoszenia nie zrobiła ?
Może wystarczy spuścić olej i otworem włożyć magnes i szukać nakrętki.
Osobiście wolałbym to wyciągnąć, jakoś niepewnie by się jeździło
przerabiałem to w audi 90 i też m6 ostatnia z kilku mi wpadla już nawet nie pamiętam co robiłem,bez zdjęcia miski nie dało rady wyciągnąć,przechylałem samochód i przelewałem silnik olejem,próbowałem grzebać magnesem przez korek spustowy i po długiej walce dałem sobie spokój
Skoro nakrętka jest metalowa, można magnesem dotknąć miski i jej szukać kierując sie do spustu oleju. Pod warunkiem że zmieści się w otworze.
Wykręc czujnik poziomu oleju 3 sruby jest wiekszy otwor i latwiej manewrowac przegobowym magnesem.mi kiedys wpadl bit torx 30tka jak wymienialem pd i wpadl do miski.
Heh. Doslownie wczoraj wpadla mi nasadka przy regulacji pd. Auto na podnosnik, spuscilem olej ,odkrecilem czujnik cisnienia oleju i wyciagnalem nasadke.
Co to za mechanik ktory zostawil nakretke w misce :facepalm:
Jedz szybko do niego niech to wyciaga puki zadnej bidy nie narobila.
Ja bym nie panikował, co najwyżej bym ją umocował dobrym magnesikiem neodymowym, przyłożonym od spodu miski w miejscu gdzie spadła , wyjęciem bym się zajął przy najbliższej wymianie oleju :whistling:
Chyba że nie będziesz w stanie jej zlokalizować magnesikiem przez dno miski , to wtedy spuścić olej i szukać od razu sposobem opisanym przez Soto :wink:
moim zdaniem mechanik powinien ściągnąć mise olejową albo spróbować spuścić olej aby odzyskać utraconą cześć w koncu olej nie jest drogi a tak wogóle ile zostalo tobie do wymiany oleju??
Nie dajmy się zwariować, umocowana magnesem nic w silniku nie zdemoluje, niech Ci tylko solennie obieca że postara się ją wyjąć przy wymianie oleju :whistling:
A tak w ogole...tam nie ma nakrętek 6mm....chyba ze 10cm sruba od pd M6.
Wyciągnięta. Udało się ją wypłukać przez czujnik. Szukaliśmy jeszcze broka, ale nie pewnie już zszedł z olejem. Nakrętka była z czego innego - była urwana śruba od pokrywy zaworów, tą ją przyspawaliśmy żeby odkręcić, ale niefortunnie wpadła do kanału. Dzięki za podpowiedzi ;)
I bardzo dobrze. Głupotą byłoby ją zostawić i sie nią nie przejmować. Jak czytałem te wypowiedzi typu zostaw to , to nóż sie w kieszeni otwierał. Nie wiem , może to choroba zawodowa :wink:
