doładowanie 0,5 bara dopiero przy 4000obr/min - to normalne?
Witam, jak w temacie, na 2 biegu jak i na 3 pelne doladowanie, mianowicie 0,5 bara, moze ciut wiecej osiagam dopiero przy 4000obr/min. Tak ma byc czy tez z tym cos nie tak? Dodam ze na zimnym silniku podcisnienie wynosi -0,6b, a jak jest juz cieplejszy to -0,8b.
podcisnienie dobre. ale doladowanie powinno byc od 2200-2300 obr 0.5 ,0.6 bara. szukaj nieszczelnosci i sprawdz stan turbo i czy nie masz jakis bledow
bledow wlasnie nie ma zadnych, jedynie co sprawdzilem to DV na wszelki wypadek bo byla niedawno wymieniana ale jest ok, n75 juz chyba z 3 jest, ale wyszyscilem... gdzie dokladnie szukac tej nieszczelnosci? TIPa nie sciagalem calego, tylko wyjalem od filtra i obczailem to co sie da bez wyciagania kazdej rzeczy... myslisz ze taka oznaka moze byc konczacym sie turbo?
sprawdź dolot pod ciśnieniem może gdzieś ucieka ciśnienie..
Raczej bym sie czepiał WG- klapy w goracej stronie turbiny,mogła sie poluzować,byc może że jest cały czas uchylona i cały czas upuszcza spaliny w wydech omijając wirnik i dopiero ładuje na wysokich obrotach,nie brzęczy Ci nic w turbinie jak przygazujesz?
ciezko stwierdzic... niby jak troche przegazuje to cos tam niby brzeczy, ale czy ten dzwiek pochodzi z turbo czy nie... ciezko powiedziec :/
---------- Post dopisany 13-06-2014 at 13:41 ---------- Poprzedni post napisany 05-06-2014 at 14:27 ----------
przyczyną jest niestety turbo... podobno wirnik praktycznie lata w srodku... moze ktos ma na sprzedasz?
praktycznie ubytki ciśnienia w dolocie skutkują natychmiastowym brakiem właściwego ciśnienia, na przykładzie tzw "bączka' kiedy wpadnie w rotację to wiruje jak należy. Regeneracja samego wałka mniej jak 500 w Radomiu bynajmniej, sprawdzą pewnie całą turbawkę...
