Nie chodzi na jeden cylnider.
Siema.
Audi a4 1.8 ADR 20V nie chodzi na jeden cylncer.
Nie pali na 1 cylinder, swieca zalana.
Kopci jak autobus, nie przepala na jedenego.
Co zrobilem:
1) Pomiar cisnienia sprezania : 1-13, 2-14, 3-14, 4-13
2) Nowe swiece zaplonowe
3) Zamiana cewki na inna sprawna
4) Zamiana kabli na nowe
5) Odłaczenie sondy - zero zmian
6) Odlaczenie przeplywki- zero zmian
I to na ta chwile tyle koncepcje sie skonczyly nie wiem za co innego sie wziasc.
Staraj się usunąć usterkę którą podaje vag. Na pewno cewki dobre???
Cewki dobre, blad staly wtryskiwacz cylinder pierwszy, zwarcie do masy. Jutro biore cala listwe, wrzucam w myjke ultra dzwiekowa i je wysteruje czy cewki w wtryskach okey jak nie to szukam dalej ;)
No i masz rozwiązanie, leje wtrysk stad mokra świeca, i nie pali na 1 cylinder, dodatkowo sprawdź zasilanie na wtrysku i popatrz na przewody czy któryś nie jest przetarty.
znow pojawil sie ten sam problem tak go zalewalo ze nie reagowal na gaz, benzyna lala sie z tlumika i nie chcial chodzic, powod? przetarte przeewody, zwarcie do masy, przetarta wiazka przy bloku silnika.
