Korekty w VCDS
Witam potrzebuje info o korektach w vcds i statusu paliwowego. W nowszych jest STFT i OL bądź CL bodajże w bloku 088 i 099 a LtFT w 032 tak???
A jak w przypadku starszych sterowników takich jak AEB konkretnie to potrzebuje STFT i Statusu paliwowego, Kiedy przechodzi w OL
Tu jest trochę wyjaśnione ale to tyczy się głównie nowszych http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/030-049.html
A status systemu paliwowego???
---------- Post dopisany at 18:41 ---------- Poprzedni post napisany at 18:19 ----------
Znalazłem coś w 21 kanale ostatnia pozycja szukam potwierdzenia czy to będzie status???
A co do korekt to w 008 jest
lambda regulat. (learned - additive) i
----- (learned - multi)
a w kanale 009 jest LAMBDA REGULTION
i teraz additive jest od wolnych obrotów????
multi od obciążeń ???
a to LAMBDA REGULATION to STFT
Co rozumiesz przez pojęcie status systemu paliwowego?
Tak.
Tak korekta krótka jest zarówno na 009 jak i 007.
Czy system pracuje w CL czy w OL
Cl- Close loop pętla zamknięta i całość pracuje w oparciu o sondę
OL- Open loop układ pracuje wtedy najczęściej z sztywnych map,
To widać po STFT czy jest CL czy OL, ale w grupie 021 jest właśnie tak jak już wcześniej napisałeś. W ostatnim polu status: regulacja lambda włączona lub regulacja lambda wyłączona.
Dzięki Galetto:wink:
