sebolnet Opublikowano 10 Czerwca 2014 Opublikowano 10 Czerwca 2014 Witam! Od kilku dni mam problem który wydaje mi się zwiastuje spory wydatek. Jeżeli samochód jest zimny ruszam na biegu wstecznym czy pierwszym biegu odczuwam szarpanie - takie "żabie" skoki. Po chwili jest już OK. Zaznaczam że tylko na zimnym silniku. Dodatkowo podczas jazdy gdy dodaję gazu przy otwartych szybach słyszę takie "szuranie" metalu o metal. Udam się w najbliższym czasie do mechanika jednak chciałbym się już dowiedzieć czy to oznaka resztki sprzęgła? Ewentualnie jakie sprzęgło i koło (dwumas, jednomas) zakupić - chodzi dokładnie o firmę. Może ktoś z forumowiczów podzieli się również wiedzą na temat kosztów wymiany. Przy wymianie należy również wymienić uszczelnienia między silnikiem a skrzynią? Mam tam delikatny wyciek... AUDI A4 B5 1.9TDI AFN 1998r. Pozdrawiam. PS. Dodam że samochód ma przebieg 325000km
krzysztof61 Opublikowano 11 Czerwca 2014 Opublikowano 11 Czerwca 2014 jezeli chodzi o wyciek to sprawdz kolor oleju , czarny to wyciek z silnika i koszt uszczelniacza ok 400 zl aso , jezeli zolty to ze skrzyni biegow i koszt ok 50 zl , co do wymiany sprzegla to wyjecie skrzyni to koszt ok 300 zl plys czesci ,i teraz zalezy co kupisz jednomas , czy dwumas ?
sebolnet Opublikowano 12 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2014 OK, rozumiem a jakie koszty jednomasa i czy idzie zakupić nowe? Podane objawy to sprzęgło czy koło?
krzysztof61 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Opublikowano 13 Czerwca 2014 jednomas to ok 800 zl , szukaj w inter carsie lub innych sklepach . jak wyjmiesz sprzeglo to trzeba sprawdzic co jest uszkodzone
wesz82 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Opublikowano 13 Czerwca 2014 jezeli chodzi o wyciek to sprawdz kolor oleju , czarny to wyciek z silnika i koszt uszczelniacza ok 400 zl aso , jezeli zolty to ze skrzyni biegow i koszt ok 50 zl , co do wymiany sprzegla to wyjecie skrzyni to koszt ok 300 zl plys czesci ,i teraz zalezy co kupisz jednomas , czy dwumas ? Nie ma sensu pakowac się w uszczelniacz z ASO za 400zł jak można dostać za 100.... Skrzynie jak masz kanał i troche zdolności zrzucisz sam,opis jest na klubie. Poczytaj na sprzegło.pl jakie są objawy zjechanej dwumasy i jak to sprawdzic.
