sprzeglo i dwumasa
sprzęgło w 1.9tdi może i wytrzyma 500tys ..... jeśli jeździ nim emeryt :decayed:
to ze tak dziwnie sie zachowuje samochod na 1 i reszcie biegow to wina silnika moze byc? a nie sprzegla? Na kompie nic nie pokazalo
Tak , wina silnika.
A że wina sprzęgła to ci na kompie pokazało ? :naughty::grin:
Z tego co opisałeś w poście nr. 19 jednoznacznie wynika że to wina braku momentu obrotowego w silniku, a nie ślizgającego się sprzęgła :decayed:
Jak by Ci się sprzęgło ślizgało, to jak byś włączył jedynkę, puścił sprzęgło, to motor wtedy powinien pracować a nie gasnąć , a auto powinno stać w miejscu :naughty:
Najlepiej to daj się przejechać autem komuś kto jeździ takim samym, niech zweryfikuje twoje odczucia , bo może jest wszystko w porządku , a ty wcześniej jeździłeś autem z lichym sprzęgłem i praca tego Ci się wydaje dziwna :naughty:
jezdzilem takim samym audi z tym silnikiem i samochod zachowywal sie calkiem inaczej , sprawdzalem rowniez w skodzie octavi 2 z tym silnikiem i to samo bylo. Mechanik jak sie przejechal moim samochodem mowil ze sprzeglo niby jest ok ale ze samochod jest nieco slabszy i mowil ze te z silnikami 105 km sie zbieraja lepiej a ja mam 115 mowa o silniku 1.9 tdi
Jedź do jakiegoś polecanego mechanika lub umów się z chłopakami na spocie w twojej okolicy, nich Ci zdiagnozują furę, nie obraź się :hi:, ale przy Twoim pojęciu o technice motoryzacyjnej, kobinując sam to sobie tylko możesz biedy napykać :wink::whistling:
Podlacze się do tematu odnośnie dwumasu, w mojej A4 ostatnio na zimnym silniku przy ruszaniu czuje na pedale sprzęgła bicie i autem trochę telepie, jak się rozgrzeje to mu ustaje, czy to może być odznaka konczacego się dwumasu?
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
witam wszystkich uzytkownikow :) mam taki problem, zaczelo sie slizgac sprzeglo w czworeczke 1.9 TDI quattro z 2002 roku z kodem silnika AVF o przebiegu 240 tys km. czy mozecie mi polecic dobra firme sprzegla i czy wymieniac od razu dwumas? dziekuje za wszystkie odpowiedzi.pozdrawiam
WITAM,
Ja wymieniłem dwumase przy 235 tys. Na wolnych obrotach waliło że ho ho i trzeba było cały czas mieć wciśnięte sprzęgło. Przy okazji wymieniłem też całe sprzęgło.
