Czujnik położenia wału...
Witam,
wyskakuje taki błąd po wymianie paska rozrządu i całego rozrządu a wcześniej nic takiego nie miało miejsca...
co doradzacie? i kogo jest wina i jakie koszty plus czy jazda samochodem jest możliwa? Dzięki wielkie za pomoc bo krew mnie zalewa...
A4 B6 1.8 T Q
Ja za bosch dałem 180zł . U mnie wywalało na desce EPC, a w vagu g38.Po wymianie silnik równiej, ciszej pracuje :)
tylko że silnik pracuje równo i cicho...
a jak z umiejscowieniem jego? ile robocizna i co trzeba wyciągać? Zderzak plus co dokładnie?
Jesli to o ten chodzi to jeden masz na dole pod filtrem oleju a drugi z tylu silnika tam gdzie lancuszek tak mi sie cos zdaje ale nie jestem pewny. I nic nie musisz sciagac i sam go wymienisz tylko troche cierpliwosci. Jesli sie myle niech ktos mnie poprawi. A tak nawiasem masz tylko blad i kontrolke a tak to auto chodzi tak jak wczesniej? Czy sa jakies problemy??
  • Pomoc techniczna 2
Roboty 5 minut (ja zrobiłem małą gafę). Jak kolega pisze jest za filtrem oleju, a kostka pod zbiorniczkiem z płynem chłodzącym.Mi też równo pracował (tak mi się zdawało), ale po wymianie jest odczuwalnie "lepiej".Mi Kolega z klubu podesłał ten link.Pomógł
B6 A4 1.8T: Engine Speed Sensor (G28) Replacement
Jeżeli wyskakuje po wymianie paska rozrządu,a wcześniej to się nie dzialo to sprawdz jeszcze raz pasek,mialem taki przypadek przy VW lupo,wszystko niby OK,silnik pracowal równo,a blad czyjnika walu,przestawilem pasek o 1 zabek i wszystko OK
To jest raczej czujnik obrotów silnika
Podaj nr błędu.Może chodzi o czujnik wałka rozrządu
A przy łańcuchu coś robiłeś? Rzeczywiście może lepiej podaj numer błędu...
