davis693 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Witam,dostałem płytkę z nawigacja 2012(miałem 2011), na starcie aktualizacja systemu i po odpaleniu nawigacji NAVIGATION DATA IS BLOCKED. Z internetów wyczytałem, że takową płytę trzeba aktywować. Płytę tą mam od znajomego, które była już wcześniej używana i tu pytanie Czy taka płytę trzeba aktywować w każdym aucie osobno by navi działało? Czy tylko nowe tak działają?kolejne pytanie Gdzie i jak można aktywować płytę?@editCzy moge wrzucić dane z płytki na kartę pamięci by odpalić navi bez aktywacji płyty, oraz jak to zrobić?
wrclaguna Opublikowano 13 Czerwca 2014 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Nie pojdzie u ciebie albo serwis albo ALLEGRO
davis693 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2014 Rozumiem, że navi nie ruszy z karty SD, tak?
wrclaguna Opublikowano 14 Czerwca 2014 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Rozumiem, że navi nie ruszy z karty SD, tak? A jaka masz ? 3G LOW ?
wrclaguna Opublikowano 14 Czerwca 2014 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Jeśli Low=basic to tak. Na karcie SD bedzie chodzic tylko potrzebujesz aktywator do tego .
davis693 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2014 Ok dzięki:wink Mógłbyś mi jeszcze podpowiedzieć w jaki to sposób zgrać i aktywować samodzielnie?
wrclaguna Opublikowano 14 Czerwca 2014 Opublikowano 14 Czerwca 2014 http://a4-klub.pl/nawigacja-car-audio-cb-radio-17/aktualizacja-map-oprogramowania-mmi-3g-331269/#post4297841
davis693 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2014 A faktycznie ;D, czytałem ten temat i nie widziałem, jeszcze raz dziękuje. Dziś pobawię się z tym. ---------- Post dopisany at 15:10 ---------- Poprzedni post napisany at 12:30 ---------- BTW, skoro można aktywować bez vcds navi z SD to czy można tak samo aktywować płytę używajac SD?
davis693 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2014 Przy próbie aktualizacji MMI z wersji Wyskoczył błąd: Wg. poradnika najpierw wypakowałem folder MMI 3G K0031 - 8R0906961T. Bardzo możliwe, że ominąłem jakiś krok, bądź aktualizacje. Proszę o pomoc:kwasny: ---------- Post dopisany at 12:20 ---------- Poprzedni post napisany at 12:19 ---------- Eh nawet źle wstawiłem foty... BTW, aktualizacje pobrałem z chmury YAREX.DISK jakiegoś ruska
szogun0 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Opublikowano 21 Czerwca 2014 A co chcesz więcej? Nie ta wersja MMI. Zły update.
edraven Opublikowano 24 Czerwca 2014 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Podepnę sie pod temat, orientuje się ktoś czy są jakies triki przy updacie map dla MMI 3G High (oczywiście poza instrukcją która jest w necie i aktywacją) . Zrobiłem juz update softu MMI do wersji K0257 i teraz pozostaje update map, ale chce wcześniej zasięgnąć jak najwięcej opinii. Wiem że dla niektórych z was to jest know how, ale moze mimo to coś poradzicie?
edraven Opublikowano 24 Czerwca 2014 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Na forum są informacje od kolegów którzy robili upgrade 3G low. Chcę wiedzieć czy przy 3G high wszystko idzie dokładnie tak jak w manualu na forum. Czy są npna sieci uwalonemapy do 3G high?
lorekA4 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 I jeszcze jedno, na naszym forum jest informacja że aktualizację softu trzeba robić po kolei wersjami. Natomiast na motortolku chłopaki pisali że robili od razu update z najstarszego softu 0022 na 0257 i wszystko pięknie poszło. Ja w niedzielę aktualizuję i dam znać czy idzie bez problemu. Moja wersja navi to 3G high (joystick + HDD) Doczytałem jeszcze ze update od najniższej wersji do najwyższej trzeba robić krop po kroku dla nawigacji 3g low (bez hdd)
Deniro Opublikowano 1 Września 2014 Opublikowano 1 Września 2014 na basica wrzucasz odrazu 257 . dopiero hdd musisz od 31 po 206 253 i 257
lorekA4 Opublikowano 1 Września 2014 Opublikowano 1 Września 2014 na basica wrzucasz odrazu 257 . dopiero hdd musisz od 31 po 206 253 i 257 Oooo, chłopaki pisali że z hdd poszło im od razu z 0022 na 0257. Teraz nie wiem co robić
