marne logi lambda daje minus
Pomocy
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Dolot sprawdzony kompresorem nic nie syczy . Załamka normalnie .VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
---------- Post dopisany at 11:51 ---------- Poprzedni post napisany at 11:49 ----------
Na 032 na postoju pierwsza kratka 1.5 na plusie druga w jezdzie mieszanej 12 na minusie :( .
Auto po programie . Błędów brak .
Te logi to na PB czy LPG?
nie zmieniałes czasami wtryski
Masz racje bexy . Na pb . Ogólnie rozkminiam właśnie powrót do pierwotnych map lpg . Bo wydaje mi sie że po ich zmianie cos sie zaczelo dziać na pb .
Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
to jak masz wtryski z bex-a to musisz zrobic korekte programu pod wieksze wtryski .
Ale było dobrze teraz się rozjechało . Zobacze jak z tymi gazowymi poprzednimi i ih wplywem na kompa beny
---------- Post dopisany 18-06-2014 at 07:47 ---------- Poprzedni post napisany 16-06-2014 at 21:41 ----------
Wgrałem stare gazowe i nadal d*pa blada :/ . Nie wiem czy po wymianie kata cos się nie zwaliło :/ .
---------- Post dopisany at 12:46 ---------- Poprzedni post napisany at 07:47 ----------
Co może być nie tak skoro program był git i kompresorem zadnej dziury nie znapazłem? Lambda może być zwalona i pokazywać głupoty a błędu nie pokazywać??
---------- Post dopisany 19-06-2014 at 16:06 ---------- Poprzedni post napisany 18-06-2014 at 12:46 ----------
Dziwne rzeczy się dzieją . Długoterminowe wychodza dobrze o dziwo i na benie i na gazie. Natomiast w 033 na benie dochodzinnawet do -20 a na gazie tylko -9. O co tu chodzi :/ . Dajcie jakiś pomysł please .
---------- Post dopisany 20-06-2014 at 18:29 ---------- Poprzedni post napisany 19-06-2014 at 16:06 ----------
Nikt nie miał takiego przypadku ?? Podmieniłem lambde na inną ale nic się nie zmieniło :( . długoterminowe wcale tak dobrze nie wskazują jednak :( .
S O S !!!!
