[B5 ADR] Jeden z kilku sposobów na wnerwiające trzeszczące przednie siedzenie
zauwarzylem ze wielu uzytkownikow na forum majacych b5 ma problem z trzeszczącym siedzeniem. mnie to tez spodkalo. gdy zwalnialem - wciskalem sprzeglo lub przyspieszalem slyszalem dosc glosne pukniecie w siedzeniu.
dodam ze wymienilem na nowe wszystkie slizgi siedzenie jednak to nic nie dalo. siedzenie wyjmowalem kilka razy szukajac powodu stukania. cale siedzenie było w stanie nienaruszonym ?!? :shocked:
posluze sie zdjeciem chacky22 aby pokazac gdzie tkwil problem
jest tam rurka jest w rurce, zadanie elementu podnoszenie i opuszczanie siedzenia
z jednej strony wyrobiła sie tulejka plastikowa (niewymienialna) spręzyna dosc mocno napina całość i trzyma jednak sila chamowania czy przespieszenia sprawia powstały luz obijaja o siebie 2 elementy wydajac nieprzyjemne pukniecie.
sposob naprawy taki jak na zdjeciu - delikatnie :wink4: uderzenie w paru miejscach młotkiem tak jak na foto i po problemie :good:
Jak to się mówi.. Bez młota, to nie robota :polew:.. Oby na długo wystarczyło :decayed:
mnie skrzypi pasażera :no:
kurwica mnie bierze no ale co...kombinuje i nic, tak jakby sprężyny skrzypiały na siedzisku
a da sie to zrobic bez wyciągania fotela
Raczej ciężko będzie ale zawsze możesz próbować :wink4:
a co zrobic zeby siedzenie dobrze sie przesuwało? bo zeby cofnac siedzenie to musze dobrze 'oprzec' nogi o podłoge i dopiero przesunąć, a jak chce do przodu to juz potrzeba 2 osoby;(
ten sposob jest dobry na trzeszczenie czy pukanie siedzenia?
no wlasnie bo mi tez trzeszczy/skrzypi a nie puka... szczegolnie przy jedzie po nierownosciach :mysli:
proponuje podniesc fotel na maxa w gore, przesunac na maxa do tylu i nasmarowac prowadnice smarem... pozniej przesunac fotel do przodu i od tylu rowniez nasmarowac prowadnice... rozruszac i powinno byc ok :good:
