Moduł 25 - immobilizer
Witam,
VAG mi podaje w module 25 (wg spisu to chyba immobilizer):
Bitte addresse 17 eingeben
i dalej że:
błędów brak lub DTC nie obsługiwane lub błąd komunikacji.
Co z tym zrobić, żeby moduł się komunikował poprawnie?
Pozdrawiam,
Marek
To w wolnym tłumaczeniu znaczy "proszę wpisać adres 17". Próbowałeś podłączyć się kiedyś pod zegary w autku? Jeżeli nie wiesz, to zegary to Instruments - 17
Pod zegary na adresie 17 - jest ok i wszystko działa.
Wątpliwość jest tylko taka, że moduł 17 i moduł 25 to dwie różne rzeczy, no i to czy modułu 25 nie trzeba jakoś aktywować żeby chodziła z nim komunikacja (np przez podanie owego adresu 17 - tylko gdzie?).
Pzdr,
Marek
na dole strony : http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/immobilizer2.html
masz wyjaśnienie dlaczego
Note: For cars with a separate Immobilizer (Includes 2000+ EuroVan, Cabrio, and many older non-US models), use [25 Immobilizer] instead of [17 - Instruments]. The rest of the procedure is the same.
