Gość harry19-19 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Opublikowano 23 Czerwca 2014 szarpie mi samochodem od 2800-3000 obrotów a później jest okej ciągnie dalej , to jest tylko reakcja na gaz , wymieniłem przepływomierz i zawór N75 Log (0 - 007) Log (1 - 001) Log (2 - 008) Log (3 - 003) Log (4 - 004) Log (5 - 010) Log (6 - 011) dziękuję
przemik Opublikowano 23 Czerwca 2014 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Zrob jeszcze logi statyczne. Długo jezdzisz na tym modzie ?
Gość harry19-19 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Zrob jeszcze logi statyczne.Długo jezdzisz na tym modzie ? Chodzi ci o wiruska ?? , podobno jeżdżę od 7 . Kwietnia zrobiłem na nim na pewno ponad 20 tys.km
spanky Opublikowano 23 Czerwca 2014 Opublikowano 23 Czerwca 2014 wyczysc sprezarke bo usyfiona przez ta jazdę z dziura w dolocie co miales ... w dynamicznych nie widac zadnego poszarpywania , filtr paliwa sprawdz,szczelnosc ukladu paliwowego oraz szczelnosc pompy tandem - to co ci mowilem przez telefon ... statyczne 001,004,013,023 mozesz zrobic ... P.S to poszarpywanie to przy wcisnietym pedale gazu do oporu ?
Gość harry19-19 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Opublikowano 24 Czerwca 2014 wyczysc sprezarke bo usyfiona przez ta jazdę z dziura w dolocie co miales ...w dynamicznych nie widac zadnego poszarpywania , filtr paliwa sprawdz,szczelnosc ukladu paliwowego oraz szczelnosc pompy tandem - to co ci mowilem przez telefon ... statyczne 001,004,013,023 mozesz zrobic ... P.S to poszarpywanie to przy wcisnietym pedale gazu do oporu ? rozumiem , załatwiłem wszystkie filtry z olejem , szczelność układu paliwowego sprawdzę i pompy. pooszarpywanie jest wtedy jak temperatura silnika zagrzeje się na 90C i na mocnym bucie ale UWAGA przy 90C na mocnym bucie jest pooszarpywanie a czasami tego nie ma i to mnie strasznie dziwi. a jak siadam rano do auta i samochód ma temp 70C i daję buta tego nie ma ---------- Post dopisany 24-06-2014 at 10:11 ---------- Poprzedni post napisany 23-06-2014 at 17:57 ---------- statyczne
Gość harry19-19 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Okej ustawie dzisiaj najpóźniej jutro
przemik Opublikowano 24 Czerwca 2014 Opublikowano 24 Czerwca 2014 ustaw kat synchronizacji na 0 .... albo na -2 przy tym koksie...
Gość harry19-19 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Opublikowano 25 Czerwca 2014 :facepalm:znów mi ręce opadają ustawiłem kąt synchronizacji na 0.0 no i dalej szarpie wymieniłem też filtry z olejem no i również szarpie ,ja już w tym dojść nie mogę ---------- Post dopisany at 23:33 ---------- Poprzedni post napisany at 22:40 ---------- jutro sprawdzę jakie ma ciśnienie pompa paliwa i pompa vacum ---------- Post dopisany 25-06-2014 at 18:33 ---------- Poprzedni post napisany 24-06-2014 at 23:33 ---------- Witam sprawdziłem całą pompę vacum i nie wiem czy mi się dobrze wydaje że jest dziura w rurce , jakbym nie ruszał te rurki to bym dziury nie zauważył. zdjęcie bez dotykania rurki a tu zdjęcie jak ruszam rurką , widać na zdjęciu dziurę. no i mam pytanie , czy u was też tak jest czy tego nie macie, myślę że to może być właśnie ta przyczyna
ciahciah Opublikowano 26 Czerwca 2014 Opublikowano 26 Czerwca 2014 możesz młoteczkiem oklepać obudowę w koło w trakcie robienia czipa turbo nic na 4 biegu nie przeładowywało? pytam bo odpowiedzialny tuner takiego czegoś by nie wypuścił do ruchu...4200obr 1,54bara
tom.corp Opublikowano 29 Czerwca 2014 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Witam, koledzy dołaczam sie do tematu....bo nie wiem gdzie to mogę wrzucic....ale mam maly problem....wg mnie samochod po wymianie rozrzadu pali wiecej....i tak jakby byl slabszy... zrobilem dzisiaj pare logow...statycznych i dynamicznych.... ponizej linki do nich... Grupy: 001,004,010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 001,004,020 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 001,011,008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004,008,011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003,013,004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM prosze pomozcie... bo nie wiem czy jechac do mechanika na ustawienie wczesniej wymienionego rozrzadu....czy po prostu mi sie tak tylko wydaje....ale jak sprawdzalem spalanie na biegu jalowym to pokazuje mi 1l/h.... a to chyba za duzo.... prosze o pomoc
ciahciah Opublikowano 30 Czerwca 2014 Opublikowano 30 Czerwca 2014 termostat jest na granicy, 85C to min dla sprawnego termostatu odmul turbo nowe elementy zawsze stawiają większe opory toczenia wiec to że silnik teraz jest bardziej ospały i więcej pali jest normalne, za jakiś czas wróci do normy
Gość harry19-19 Opublikowano 1 Lipca 2014 Opublikowano 1 Lipca 2014 kolego na pewną chwilę ustaw kąt synchornizacji na 0,0 , może być nawet 0,0 i +0,6 ---------- Post dopisany 01-07-2014 at 19:31 ---------- Poprzedni post napisany 30-06-2014 at 13:14 ---------- dzisiaj wymieniłem turbo po regeneracji i jest na gwarancji i dalej to samo szarpie tyle że szarpania zaczynają na pierwszym biegu od 1000 do 1200 obrotów , póżnej są na każdym biegu od 2000 do 2400 no i później te co mi jest znane 2800 do 3000obr po prostu mnie szlag trafia ---------- Post dopisany at 19:47 ---------- Poprzedni post napisany at 19:31 ---------- możesz młoteczkiem oklepać obudowę w kołow trakcie robienia czipa turbo nic na 4 biegu nie przeładowywało? pytam bo odpowiedzialny tuner takiego czegoś by nie wypuścił do ruchu...4200obr 1,54bara nic w tym nie było , na 4 biegu myśmy robili chipa i nic nie przeładowywało , jechało normalnie bez szarpania i itd.
ciahciah Opublikowano 2 Lipca 2014 Opublikowano 2 Lipca 2014 regenerowałeś turbo? po co? na niskich biegach przy niskich obr to normalne ze szarpie, bo masz luzy w całym napędzie no ale np. na 5 biegu powyżej 2000obr jak coś szarpie trzymając pedał w jednej pozycji to już nie jest normalne, przeczyść pompki płynem, zasil pompki płynem i niech sobie tak popracuje lub na prawie pusty bak wlej płyn i wyjeździj
Gość harry19-19 Opublikowano 2 Lipca 2014 Opublikowano 2 Lipca 2014 regenerowałeś turbo? po co?na niskich biegach przy niskich obr to normalne ze szarpie, bo masz luzy w całym napędzie no ale np. na 5 biegu powyżej 2000obr jak coś szarpie trzymając pedał w jednej pozycji to już nie jest normalne, przeczyść pompki płynem, zasil pompki płynem i niech sobie tak popracuje lub na prawie pusty bak wlej płyn i wyjeździj ja już nie mam siły , pompki mam nowe więc raczej wykluczam , powiem co wymieniłem od tego szarpania : przepływomierz ,zawór N75, wszystkie filtry i olej , rurka od filtra paliwa , rurka od pompy vacum czyli króciec bo miał luz , zawór egr wymieniłem i dalej nic , turbo wsadzone po regeneracji i dalej nic , myślę że chyba zostały mi 3 rzeczy jeszcze pompa vacum ,pompa paliwa i zawór n18 turbiarz mówił że to szarpanie coś związane mechanicznie , coś co przy dobrze rozgrzanym silniku jakby coś dostawało za duże ciśnienie. na zimnym silniku tego nie odczuwam , przy rozgrzanym silniku do 70st też tylko właśnie jak jest 90st i przejechane jakieś 10 kilometrów i zaczynają szarpania a czasem nawet i ustają
baszmak7 Opublikowano 2 Lipca 2014 Opublikowano 2 Lipca 2014 możesz młoteczkiem oklepać obudowę w kołow trakcie robienia czipa turbo nic na 4 biegu nie przeładowywało? pytam bo odpowiedzialny tuner takiego czegoś by nie wypuścił do ruchu...4200obr 1,54bara +5
ciahciah Opublikowano 2 Lipca 2014 Opublikowano 2 Lipca 2014 co znaczy +5? skoro pompi nowe no to zajmij się pompą tandem-vacum
sumoss Opublikowano 4 Lipca 2014 Opublikowano 4 Lipca 2014 Harry mam nadzieje ze temat do zamkniecia :D
Gość harry19-19 Opublikowano 4 Lipca 2014 Opublikowano 4 Lipca 2014 Witam mój temat jest w końcu do zamknięcia :banan: wielkie dzięki dla kolegi Sumoss za poświęcenie czasu od godziny 17 do 2 w nocy , dopiero co dotarłem do domu i mega uśmiech na twarzy śmiga o 3x lepiej niż przed szarpaniem jeszcze raz wielkie dzięki dla kolegi SUMOSS pozdro
ciahciah Opublikowano 4 Lipca 2014 Opublikowano 4 Lipca 2014 zapomniałeś pochwalić się co było przyczyną
