Langista 459 Opublikowano 24 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2021 Tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rudy86 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2021 (edytowane) 11 godzin temu, Langista napisał: Tak. Tak bedzie dzialac z samym +/-, czy tak trzeba wszystko podlaczyc? xD Edytowane 25 Kwietnia 2021 przez rudy86 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Sam +/- jest do lędźwi, sterowanie potrzebuje już pełnej elektryki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rudy86 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2021 11 godzin temu, Langista napisał: Sam +/- jest do lędźwi, sterowanie potrzebuje już pełnej elektryki. Chyba nie dokonca tak. Czytalem te tematy i poradniki, wynika z nich ze fotele elektrycznie regulowane, zarowno ledzwia jak i pozycje fotela, potrzebują doprowadzenia zasilania i masy i działają. Chodzi tylko o to czy w fotelach z pamiecią jest tak samo. czy inaczej i trzeba juz ogarniać całość z przyciskami i dopisaniem do komfortu zeby zadziałała regulacja przod/tyl gora/dół z przełacznika w fotelu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2021 3 minuty temu, rudy86 napisał: Chyba nie dokonca tak. Czytalem te tematy i poradniki, wynika z nich ze fotele elektrycznie regulowane, zarowno ledzwia jak i pozycje fotela, potrzebują doprowadzenia zasilania i masy i działają. Chodzi tylko o to czy w fotelach z pamiecią jest tak samo. czy inaczej i trzeba juz ogarniać całość z przyciskami i dopisaniem do komfortu zeby zadziałała regulacja przod/tyl gora/dół z przełacznika w fotelu. Jak chcesz to napisz na PW, mam wiązkę do fotela bez pamięci (elektryka pełna) to sobie zamontujesz, a ja w zamian mogę zabrać tą pod pamięć. Jak zainteresowany to pisz PW. (Wiązkę będę mógł wysłać dopiero jakoś w 2 połowie maja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
speedster2000 0 Opublikowano 11 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2021 Witam wszystkich, w swojej b6 2004r mam fotele s-line skóra-materiał speed elektryczne ledźwia i podparcie nóg. Brakuje mi bardzo na wyposażeniu podgrzewania foteli. Jako że fotel kierowcy ma troche zmęczony boczek myslę itak o oddaniu go do tapicera/kupnie na przód innych foteli. Jak najlepiej wybrnąć z tej sytuacji ? Jest możliwe że miałbym bonus w postaci wiązki do grzania od fabryki ? Jakich kabli szukać pod fotelami żeby to sprawdzić? Wychodziły fotele jak moje z grzaniem ? Czy szukać jakiegoś innego wariantu na przód, fotele s-line z b7 nie podeszły mi jeśli mowa o komfort. Na resztę sterowania w elektryce nie czuję parcia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 11 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2021 Dołożyć możesz same maty grzewcze, wiązkę i zmienić klimatronik. Raczej nie sądzę żeby fabryka dała bonusa. Możesz sprawdzić jak pod fotelem w kostkach idących z podłogi nie ma zielonej to nie masz wiązki od grzania, jak jest to może ktoś zmieniał fotele przed tobą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
speedster2000 0 Opublikowano 11 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2021 9 minut temu, MaTeo85 napisał: Dołożyć możesz same maty grzewcze, wiązkę i zmienić klimatronik. Raczej nie sądzę żeby fabryka dała bonusa. Możesz sprawdzić jak pod fotelem w kostkach idących z podłogi nie ma zielonej to nie masz wiązki od grzania, jak jest to może ktoś zmieniał fotele przed tobą? Po Vinie mam S-line wewnetrzy więc wątpie ale sprawdzę to. Powiedz bo nie bardzo jestem w stanie się połapać z opisu wyżej wiązka ma iść tylko do panelu klimatronika czy jeszcze gdzieś ma wpadać ? Z innego miejsca bierzemy plus żeby to działało czy leci przez panel i basta ? Znalazlem na alledrogo jakieś aftermarketowe wiązki żeby nie pruć wszystkiego Wiązka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 11 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2021 Pod fotelem masz zaślepkę w podłodze ,pod nią są kostki ,zobacz czy masz zieloną ,jeśli nie musisz ciągnąć wiązkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
speedster2000 0 Opublikowano 11 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2021 9 minut temu, greg2505 napisał: Pod fotelem masz zaślepkę w podłodze ,pod nią są kostki ,zobacz czy masz zieloną ,jeśli nie musisz ciągnąć wiązkę 26 minut temu, speedster2000 napisał: ...wiązka ma iść tylko do panelu klimatronika czy jeszcze gdzieś ma wpadać ? Z innego miejsca bierzemy plus żeby to działało czy leci przez panel i basta ? Jeśli już mam dokładać wiązkę to w które miejsca w aucie ta nowa ma iść? Tylko do panelu klimatronika czy też do bezpieczników przy drzwiach kierowcy czy gdzie dodatkowo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 11 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2021 (edytowane) Od foteli do klimatronika oraz dokłada się bezpiecznik zasilający do tego, czyli od śruby za modułem m-ce gdzie jest zasilanie stałe przez bezpiecznik. poczytaj forum bo to wszystko jest już opisane. Edytowane 11 Maja 2021 przez MaTeo85 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Firo 0 Opublikowano 17 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2023 Tak z ciekawości to zauważyłem że bardzo ciężko jest kupić dwukolorowe skóry do avanta ze sterowaniem i grzaniem przodu i tyłu do b7. Ile takie fotele mogą według was być warte w bardzo dobrym stanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 18 Marca Udostępnij Opublikowano 18 Marca Dwu kolorowe? Nie było takich, a jeżeli widziałeś to były już przez kogoś obszywane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 18 Marca Udostępnij Opublikowano 18 Marca 46 minut temu, Langista napisał(a): Dwu kolorowe? Nie było takich, a jeżeli widziałeś to były już przez kogoś obszywane. Szaro-czarne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 18 Marca Udostępnij Opublikowano 18 Marca No tak, Alcantara i czarne boczki ze skóry.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 18 Marca Udostępnij Opublikowano 18 Marca Miałem na myśli pełną skórę ,szary środek i czarne boki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1974 0 Opublikowano 31 Marca Udostępnij Opublikowano 31 Marca Moze nie doczytalem ale w czym jest roznica we wtyczkach zoltych w b6 sa dwa przewody a b7 sa trzy. Sa to chyba wtyczki od poduszek. Zmienilem jak narazie tyl i fotel pasazera i tam zakladajac z b7 zauwazylem ze sa 3 przewody,.W mojej b6 bylo grzanie ,w tych z b7 brak,ale bledu zadnego nie widze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
