To jest już jakaś masakra... proszę o analize błędów
12 Faults Found:
17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
P1479 - 008 - Implausible Signal
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
P0302 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
17769 - Cylinder 3 Ignition Circuit: Open Circuit
P1361 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
17772 - Cylinder 4 Ignition Circuit: Open Circuit
P1364 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
17763 - Cylinder 1 Ignition Circuit: Open Circuit
P1355 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
17766 - Cylinder 2 Ignition Circuit: Open Circuit
P1358 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
19537 - Engine Temperature too Low
P3081 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
P0304 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
17519 - Oxygen (Lambda) Sensor Regulation: Bank 1: System too Lean
P1111 - 002 - Lower Limit Exceeded
skasuj i odczytaj za jakis czas ponownie bledy
Po kasowaniu błędów i przejechaniu paru kilometrów
7 Faults Found:
P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
P0301 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
P0303 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
16891 - Idle Control System RPM Higher than Expected.
P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Szczelność sprawdzałeś dolotu?
przydało by się sprawdzić dolot
nieszczelności nie znalazłem, ale zauważyłem że rura od odmy rozleciała się
Czyli jest nieszczelnosc rura odmy nalezy takze do dolotu silnika.
