qubus Opublikowano 24 Czerwca 2014 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Panowie tak jak w temacie mam problem z obrotomierzem i zapalającą się kontrolką ciś. oleju wraz z brzęczkiem. Po rozmowie z kumplem poradził mi wymienić regulator napięcia, jakiś czas było spoko i znowu problem wrócił, tyle że czasem po prostu potrafi nawet nie przekręcić .... Macie jakieś pomysły co można z tym zrobić?
qubus Opublikowano 24 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2014 A gdzie go szukac wyslano z kalkulatora...
Fazii Opublikowano 24 Czerwca 2014 Opublikowano 24 Czerwca 2014 ale jakie jest problem z obrotomierzem? Mi jak padał aqu to obrotomierz po odpaleniu dopiero po chwili zaskakiwał i czasem wywalał czerwony wykrzyknik na FISie z brzęczkiem.
qubus Opublikowano 24 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2014 Obrotomierz - skakala wskazowka od zera do tylu obrotow co ma silnik az sie zesralo i nic nie wskazuje. Jak obroty spadaly na zegarze do zera pojawialo sie smarowanie wraz z piszczeniem 3 razy i wariowal klimatronik tzn nic ustawic nie moglem a wial na maksa. Dodam ze silnik pracuje normalnie i wymienilem regulator napiecie po wymianie bylo dobrze dzien dwa... wyslano z kalkulatora...
Fazii Opublikowano 24 Czerwca 2014 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Obrotomierz - skakala wskazowka od zera do tylu obrotow co ma silnik az sie zesralo i nic nie wskazuje. Jak obroty spadaly na zegarze do zera pojawialo sie smarowanie wraz z piszczeniem 3 razy i wariowal klimatronik tzn nic ustawic nie moglem a wial na maksa. Dodam ze silnik pracuje normalnie i wymienilem regulator napiecie po wymianie bylo dobrze dzien dwa... wyslano z kalkulatora... z obrotomierzem miałem podobną historie. Po wymianie silniczka jest OK. Pewnie masz licznik JAEGER. klimatronik u mnie też tak ma, szczególnie jak auto postoi w mocnym słońcu, wieje na fula i nic nie idzie przez chwile regulować, dopiero po przejechaniu około kilometra. Więc te wszystkie objawy co wymieniłeś nie muszą mieć ze sobą związku. wymień czujnik ciśnienia oleju. koszt około 30zł więc od tego bym zaczął Podepnij VAGa i sprawdz błędy
qubus Opublikowano 26 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2014 a więc tak: -podpiąłem vag'a niema żadnych błędów wszystko niby ok... -dzisiaj wymienię czujnik ciśnienia oleju - a na osłodę 3 filmiki jak to wygląda ;/ 1. tutaj obrotek w ogóle nie wstaje ale z regóły zakręci na ok.900 obr i RIP widać to na pozostałych filmikach. 2. 3. a tu nawet klimatronik dostał pierd....ca ---------- Post dopisany at 15:11 ---------- Poprzedni post napisany at 07:40 ---------- test zegarów przeszedł pomyślnie wszystko działa wskazówki ikonki itp itd. - czujnik ciśnienia wymieniony problem jak był tak jest
