Odpala ale strasznie ciezko i nie wkreca sie Film.
Witam.
W mojej audi 1.6 b+g występuje taki problem ze z samego rana nie chce odpalić na benzynie.
Nagrałem film
Odpala jak trzyma obroty po wciśnięciu gazu albo gaśnie albo nie chce się wkręcić,strzela w wydech. Na gazie (sekwencja) jak się przełączy normalnie wkręca się nie gaśnie.
Na rozgrzanym silniku odpala bez problemu (benzyna,gaz) wkręca się wszystko jest w porządku
Nie wiem za co mam się zabrać, co sprawdzić. Vaga posiadam.
Najpierw sprawdź błędy VAG'iem, to podstawa, później będziemy kombinować. :wink:
ale wstawiles a opisy bledow ???
00561 Kontrola dodawania mieszanki
16518 P0134 Obwód czujnika O2 – nie wykryto aktywności (bank 1 czujnik 1) A
16500 P0116 Obwód temperatury chłodziwa silnika - problem zakresu / działania A
16486 P0102 Masa lub poziom obwodu przepływu powietrza – niskie wejście A
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
Pomogę :wink:
Zacząłbym od czujnika cieszy na podmiankę, ale to czujnik G28 jest na 90% winny.
Ale poczekajmy jeszcze na rady innych. :wink:
Gdzie ten czujnik G28 sie znajduje???
Z tego co pamiętam to po prawej stronie silnika, pod kolektorem ssącym, w okolicach filtra oleju, lub na łączeniu silnika ze skrzynią. Wtyczkę masz chyba pod zbiorniczkiem wyrównawczym. Jest to czujnik położenia wału. :wink:
wczoraj pilnie musiałem pojechać samochodem wchodzę kręcę kręcę i nic odpiąłem kostkę od czujnika temperatury pyk i chodzi
Podmień czujnik, skasuj błędy i sprawdź czy powrócą, oby nie. :wink:
