b5 zawieszenie 1BE zamiennik KONI
Witam. Mój Amortyzator KONI (tył) zakończył współpracę z moim autem. Pytanko czy jest jakiś zamiennik o podobnych właściwościach (chodzi mi o odporność i twardość) i jak np będzie działał amortyzator do standardowego zawieszenia przy sportowych sprężynach? oraz czy amortyzator dam rade wyjąć bez użycia ściągacza sprężyn
bez ściagaczy nie zrobisz wymiany
Zrobi tylko bedzie to niebezpieczne
Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
he wole nie ryzykowac utratą zębów ;) a jeśli chodzi o amortyzatory ? czy mogę zaryzykować i wstawić amortyzatory standardowe do sportowych sprężyn? jak bedzie to sie zachowywało na drodze?
r0ozebrać ok bo sam tak robie że odkręcam bez ściagacza a niby jak poskładasz? palcami nie ściśniesz :grin:
Pasy transportowe ;)
Amorki seryjne się nie nadają do sportowych (obniżających) sprężyn... Auto będzie pływało po drodze, a w zakrętach przy dynamicznej jeździe to porażka...:thumbdown:
chyba nie wiesz co mówisz! do springów 1be czyli -20mm śmiało zakłada sie seryjne amory 1ba i nic sie nie dzieje wilokrotnie testwałem a nawet na seryjne amory były zakładane hr -40 i tez było dobrze lecz miękko... wiecej niz -40 to juz amorek dostanie po d*pie strasznie ale -20 śmiało do jazdy sie nadaje
Jeśli tak mówisz to czemu sprzedaje się 1BE w komplecie (amortyzatory i sprężyny), jeśli to nie miało by znaczenia? Z tego co wiem to w 1BE amortyzatory są o krótszym skoku, więc?
Gdzie się sprzedaje? To mają ten krótszy skok? czy obniżenie jest na sprężynach?
Miałem założone amory 1BA ze sprężynami -30mm H&R i strasznie buja nie ma takiego tłumienia ten amorek, teraz mam amory 1BE od Ciebie fafnasty i jest o niebo lepiej. Amor może się nie wysypie od razy z krótszymi sprężynami ale to nie jest jazda.
