Mocno rozgrzany gorzej się zbiera
Jw.
Gdzie szukać? Od czego zacząć?
To taki schemat ,że silnik jak dostaje ciepłe powietrze to jego sprawność / wydajność spada :wink:
Frontowy IC wrzucić by trzeba na pewno się polepszy :good:
wysłane z one v
standard, postaraj się zmniejszyć temperaturę w dolocie:) montując FMIC
Pod wpływem temperatury spada sprawność silnika. To niestety wszystkich dotyczy.
U mnie to samo ;/
W zimnym powietrzu jest więcej tlenu, ponieważ jest większa gęstość. Niestety ze wzrostem temperatury w dolocie silnik dostaje mniej tlenu i stąd ten odczuwalny spadek mocy. Poprzez montaż większego intercoolera można zmniejszyć ten efekt.
Próbował ktoś na IC dołożyć wentylator? I czy coś dało?
Bo mam ostatnio takie naloty. ☺
FMIC załatwi sprawę, sam muszę nad nim pomyśleć.... :kox:
---------- Post dopisany at 19:51 ---------- Poprzedni post napisany at 19:49 ----------
A wejdzie tam jakiś wentylator?
Na początek to radzę sprawdzić jak tam z czystością fabrycznego coolera, a co do poprawy jego wydajności to może jak w Subarynie STI zamontować natrysk destylowanego H2O :decayed:
Jw.
stała norma .
co zrobić żeby polepszyć silnikowi ?
właczyć nawiewy na ciele powietrze -silnik sie też wystudzi
wlewać lepszy olej do silnika
zrobić sportowy termostat ( znajdziesz w google )
zainstalowac FMIC
