[B5 1Z] Wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów ?
Jeszcze jedno pytanie. Czy wymieniajac uszczelke konieczna jest wymiana oleju?
Czy też mogę spokojnie zdjąc pokrywe bez obawy że wycieknie mi z pod niej olej i bede mial jego niedobór w silniku?
olej nie wycieknie. niby skad? przeciez w trakcie spoczynku, znajduje sie w misce olejowej.
jednak musisz spuscic plyn chlodzacy. i potrzebujesz nowy do zalania. spuszczonego plynu sie nie wlewa do uladu ponownie.
Musashi.. nie ten wątek ;) w tym mowa o uszczelce pod pokrywą zaworów a nie pod głowicą :naughty:
Nic ci nie wycieknie odkręcałem tę pokrywę podczas wymiany rozrządu. Chciałem również wymienić tę uszczelkę ale okazało się, że u mnie ta uszczelka jest zintegrowana razem z pokrywą. Myślałem na początku, że tylko się przykleiła ale niestety jest fabrycznie przymocowana do pokrywy.
I co z tym fantem zrobiles?
No i po czym poznac ze u mnie nie jest na stale?
:D :D :D no to przez to dziwne pytanie o wyplywajacy olej
Odpuściłem sobie i oddałem uszczelkę reklamując ja jako błędnie sprzedaną cześć. Pokrywę dokręciłem i tera delikatnie poci się od strony dolotu przy osłonie rozrządu . Zanim kupisz uszczelkę to odkręć te dwie śrubki i będziesz widział jaki masz rodzaj uszczelki moje auto zostało wyprodukowane 99 roku a u ciebie może występować jako część oddzielna.
