Dev 1476 Opublikowano 26 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2015 Wejda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omzig 4 Opublikowano 26 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2015 (edytowane) 320 juz pewnie nie bo 7cali to zbyt waska fela i ET takiej felgi to na dzień dobry +6.5mm w porownaniu z felga 7.5cala A na takie 16tki: Edytowane 28 Marca 2015 przez omzig Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
disem 0 Opublikowano 26 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2015 Hej. to jest poprawna kierunkowość klocka ? http://zapodaj.net/13637ae76f404.jpg.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 26 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2015 http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=e82bbee8534fef54 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
disem 0 Opublikowano 26 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2015 No tak ale ja mam inne niż na twoim foto. Nie mam strzałki na blaszce ani opisu prawe lewe dlatego pytam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 26 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2015 Patrzysz na wyciecie we wkladce tlumiacej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omzig 4 Opublikowano 27 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 (edytowane) To co, wejdą takie fele na 320mm do B5? Edytowane 28 Marca 2015 przez omzig Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
disem 0 Opublikowano 27 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 Dev na co ? To wyblyszczenie z jednej strony na tyle klocka ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czester11 0 Opublikowano 27 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 Czy przy feldze 16 wejdą 312mm ?, teraz przy 288mm pomiędzy felgę, a zacisk to palec na wcisk wchodzi Ja u siebie mam i jest ok. 15 już z przodu nie zmiescisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
disem 0 Opublikowano 28 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2015 Potwierdzam felga siadła zostało z 5mm luzy między zaciskiem a felgą. Wygląda to dobrze Nie obyło się bez strat. Dev - urwałem drut od zacisku prawego, czy jego się wyciąga ? ten co trzyma zacisk o jarzmo. Jak to naprawić i czy masz może takie druty ? Help, na razie jeżdżę i docieram Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 28 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2015 Mozna przewiercic, bez tego nie powinienes jezdzic druty kupisz w ICarsie oznaczenie TRW PFK300 Dev na co ? To wyblyszczenie z jednej strony na tyle klocka ? To nie jest wyblyszczenie tylko wyciecie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
disem 0 Opublikowano 28 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2015 (edytowane) zacisk mam ate to może to 11.8116-0143.1 http://twojeczesci24.pl/fotos-m/003/390513.jpg tak wygląda 312 na speedliine http://www.fotosik.p...0c31b9207d.html Edytowane 28 Marca 2015 przez disem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 28 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2015 Jo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omzig 4 Opublikowano 28 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2015 320 juz pewnie nie bo 7cali to zbyt waska fela i ET takiej felgi to na dzień dobry +6.5mm w porownaniu z felga 7.5cala A na takie 16tki: ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blant88 0 Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Panowie krótkie pytanie czy jarzma o nr 451 wejdzie pod zwrotnice o takim nr 8D0407258? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 wejdzie bo wlasnie to sa jarzma 312 pod zeliwoco do felg powyzej, powinny obsluzyc 320mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blant88 0 Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 wejdzie bo wlasnie to sa jarzma 312 pod zeliwo co do felg powyzej, powinny obsluzyc 320mm dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek20DW 0 Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 312mm d..py nie urywa lepiej zainwestować w 320mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 owszem, a to wiąże sie ze zmianą zwrotnic i czasami pólosi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omzig 4 Opublikowano 30 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2015 co do felg powyzej, powinny obsluzyc 320mm Dzięki pioteros. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
