sopel_prusa Opublikowano 28 Czerwca 2014 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Witam, mam taki problem jadąc w nocy po trasie nie zauważyłem zalanej drogi i wjechałem w kałużę z większą prędkością. Auto zgasło ale po ok minucie odpaliło. Silnik nie potrafi wejść w obroty, bardzo nim telepie a z rury jest biały dym jakbym czołgiem jechał. Filtr powietrza wysuszylem i nie mam więcej pomysłów co może być.
POWER-KRIS Opublikowano 28 Czerwca 2014 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Któryś czujnik utopiło. Błędy sprawdź.
egon@ Opublikowano 28 Czerwca 2014 Opublikowano 28 Czerwca 2014 A może przepływomierz powietrza uszkodziła woda dostająca się do filtra?
Kshyhu87 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Odepnij wtyczke od przepływki i zobacz czy pomogło.
POWER-KRIS Opublikowano 28 Czerwca 2014 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Tez tak pomyślałem, ale chyba nie robił rzeki wpław. ☺
sopel_prusa Opublikowano 28 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2014 Zaraz idę sprawdzić bez przepływki ---------- Post dopisany at 10:05 ---------- Poprzedni post napisany at 09:58 ---------- Żadnej różnicy
piotrsob1 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Sprawdź dokładnie filtr powietrza czy jest cały, bo jak ma dziurę i motor sobie siorbnął większą ilość wody, to możesz mieć pogięte korby Dla potwierdzenia tej tezy ( czego oczywiście Ci nie życzę ) trzeba pomierzyć kompresję na garkach . Teoretycznie jest to bardzo mało prawdopodobne, bo ta woda w silniku z turbo i coolerem ma bardzo długą drogę do cylindrów, ale spotkałem się z takim przypadkiem po wjechanu w kałużę i nie był to chyba zbieg okoliczności
POWER-KRIS Opublikowano 28 Czerwca 2014 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Przeplywka chyba nie ma nic do wchodzenia na obroty.
sopel_prusa Opublikowano 28 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2014 wyszły takie błędy: 2 Faults Found: 16685 - Cylinder 1 Misfire Detected P0301 - 35-10 - - - Intermittent 17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground P1144 - 35-00 - -
piotrsob1 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Pierwszy mówi o braku zapłonu na pierwszym cylindrze, co przy siwym dymie z rury wydechowej (nie spalone paliwo) może potwierdzać tezę skrzywionej korby. Albo padł pompowtrysk i podeje paliwo cały czas w trakcie suwu tłoczenia pompowtrysku, ale to musiał by być nieziemski zbieg okoliczności Szukaj kogoś kto zmierzy Ci kompresję. Drugi to błąd przepływomierza , zapisał się pewnie jak go odpiąłeś do testów. Skasuj go i zobacz czy powróci.
fafnasty Opublikowano 28 Czerwca 2014 Opublikowano 28 Czerwca 2014 jesli przez dolot zassało wodę to nie będzie ciekawie znajomy po dzwonie jaki kiedys miał oszczędzał na naprawie i nie wymienił peknietej obudowy filtra powietrza po pierwszym deszczu juz tanio nie było jak poszła woda do cylindrów..... zmierzysz kompresje i wszystko sie wyjasni
Kshyhu87 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Ten błąd przepływki chyba nie pojawił się po odłączeniu wtyczki. Jest napisane zwarcie do masy.
POWER-KRIS Opublikowano 28 Czerwca 2014 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Skasuj jak nie wróci to ok. Może woda na wtyczkę poszła. Poza tym to pikuś. Martw się cylindrem. ---------- Post dopisany at 11:57 ---------- Poprzedni post napisany at 11:51 ---------- http://volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=54073
piotrsob1 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Ten błąd przepływki chyba nie pojawił się po odłączeniu wtyczki. Jest napisane zwarcie do masy. Jest napisane " Open or Short to Ground ", czyli otwarty obwód lub zwarcie do masy ":decayed:
POWER-KRIS Opublikowano 28 Czerwca 2014 Opublikowano 28 Czerwca 2014 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16685/P0301/000769
Kshyhu87 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Ten błąd przepływki chyba nie pojawił się po odłączeniu wtyczki. Jest napisane zwarcie do masy. Jest napisane " Open or Short to Ground ", czyli otwarty obwód lub zwarcie do masy ":decayed: Tylko po odłączeniu wtyczki nigdy nie pojawił mi się ten błąd :-P
POWER-KRIS Opublikowano 28 Czerwca 2014 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Żeby się pojawił musi być silnik zapalony na odpietej.
Kshyhu87 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Opublikowano 28 Czerwca 2014 U mnie mimo to się nie pojawiał :-P
sopel_prusa Opublikowano 28 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2014 Po skasowaniu błędów nie pojawił się ponownie ani od cylindra ani od przepływki
