Auto Detailing - Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
Godzinę temu, Bulczas napisał:
Czy na nałożony wosk FK mogę nałożyć powłokę Gtechniq C2V3? Czy lepiej tego nie łączyć i zostawić wosk i potem położyć powłokę na jałowy lakier?
Nie widzę sensu robienia takiej akcji na lakierze, C2V3 jest swojego rodzaju powłoką, którą najlepiej nakładać na jałowy lakier oczywiście odpowiednio przygotowaną jak pod każdą inną powłokę
Edytowane przez K4rtm4n
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 301,4 tys.
Czym najlepiej przygotować lakier pod tą powłokę?
Czy powłoka ceramiczna warta jest wydanej kasy? Chodzi mi czy o to czy jak wyłoże te 1500-2000zl to będzie to dużo lepsza opcja niz nakładania wosku parę razy do roku przez ten okres 2lat?Chodzi mi o efekt. Bo wiadomo że wosk wyjdzie taniej
Edytowane przez dragon21
Hej, jako że pytanie trochę ogólne to zapytam tutaj:
Przymierzam się do kupna małej szlifierki mimośrodowej na tarczę 125mm coś ala ( http://allegro.pl/metabo-fsx-200-szlifierka-oscylacyjna-mimosrodowa-i6675187161.html ) i takie pytanie:
1. przy polerce lamp czytałem, że zacieranie papierem na skos każdy nowy papier o mniejszej gradacji - szlifierką chyba też powinien być dobry efekt?
2. jeśli kupię gąbkę i odpowiednią pastę to mały element (np. lotka) da radę tą szlifierką wypolerować? Głównie chodzi o ściągnięcie rys (klar jest trochę matowy w kilku miejscach od szurania częścią) taka szlifierka może być, czy może obroty za wysokie i przypali lakier itp.? 11 tys. to nie za dużo? bo ten model nie ma akurat regulacji obrotów
Warto. Wosk tak naprawdę w minimalnym stopniu zabezpiecza lakier a powłoka to można powiedzieć że trochę wyższy poziom jeśli chodzi o zabezpieczenie. Nie wiem co w życiu robisz i czy potrzebujesz często auto ale jak ja miałbym oddawać auto co 3 miesiące żeby mi wosk nakładali to by mnie szlak trafił. I wosk wcale nie wychodzi taniej. Policz sobie to dobrze.
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Ktos poleci jakas naprawde dobra aktywna piane do rozrobienia z woda? Chce sobie to rozrobic w dozowniku. Widzialem juz pare osob, ktore nie maja profesjonalnej pianownicy i uzywaja takiego sposobu. Ktos mi polecil ADBL Yeti? Warte to uwagi czy moze jest jeszcze cos innego wartego uwagi?
Deironizacja
Usuwanie smoły
Glinkowanie
A wogole najlepiej jakbyś chociaż delikatnie odświeżyl lakier :)
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Deironizacja
Usuwanie smoły
Glinkowanie
A wogole najlepiej jakbyś chociaż delikatnie odświeżyl lakier [emoji4]
Aha czyli nie ma żadnych clenerow pod powłokę. Właśnie jest w planie jakiś mały one step
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Zdecydowanie za wysokie obroty kilkakrotnie.
AngelWax Fastfoam, AutoFinesse Avalanche + duża kropla szamponu dla dzieci dla lepszej piany.
Przede wszystkim dobrze odtłuścić lakier przed nałożeniem.
Co tu zostalo uzyte do tego malego pedzelka do detali? Jaki preparat do tego oraz jaki pedzelek do tego polecacie?
Widzialem, ze cos podobnego jest stosowane np. na pedalach w srodku auta.
ale sama szlifierka z papierem o odpowiedniej gradacji (lampy) i regulacją obrotów (inny model) nadała by się do obu czynności? Wiadomo, że nie chcę tym polerować całego auta :P
Chodzi mi też o sam ruch, przez mimośród rysy powinny się zacierać po sobie (lampy) + do polerowania może być chyba mimośrodowa i oscylacyjna?
Wyższy model ma regulację obrotów pomiędzy 4000 - 12000 /min
4000 obrotów/min to też za dużo.
Reflektory możesz sobie szlifować/polerować tylko podlewaj wodą, chodziło mi o lakier.
Mam zestaw podstawowy , to szampon, rękawica, glinka ,cleaner, wosk fusso coat dark . Kosztowało mnie to ok 300zl. Wiec to chyba mała  czesc ceramiki.a jest na ładnych parę razy tego zestawu. polerowanie zrobi mi znajomy tylko teraz mam dylemat czy robić pielęgnację samemu po tej polerce, tj wosk potem cały proces mycie wosk itd co jakiś czas,czy odrazu po polerce lecieć na ceramikę bo lepiej chyba jak jak najszybciej zanim lakier się porysuje na nowo. Chodzi mi czy efekt połysku , hydrofobowy itd jest dużo lepszy po ceramice niż wosku.
Napisałes poprzedni post tak jakbyś oddawał to do studia dlatego tak napisałem. Jesli masz możliwość to nałóż powłokę i po sprawie.
Cos podobnego do tego? Tylko nie z SG ? :) Cos co bedzie odpychac wode.
Gyeon Wet Coat, Dodo Juice Future Armour
Gyeon Wetcoat :)
Jestem po polerce maszynowej. Wczoraj u znajomego zaraz po robocie nałożyłem jedną warstwę wosku fusso coat 99 dark. Dziś chciałbym poprawic, jednak auto po powrocie do domu jest minimalnie pobrudzone , głównie progi nadkola , czy powinienem całe umyć szamponem , osuszyć , i dopio wosk czy można by tylko przemyć te miejsca brudne i nalozyc druga warstwe wosku? Na całym aucie jest jeszcze warstwa szronu bo w nocy przymrozilo chyba ostro ale pewnie do popołudnia zejdzie
Szybkie pytanie .... :decayed:
Środek do zabezpieczenia felg (czarne połysk i szlifowany rant) oraz zacisków hamulcowych (malowane proszkowo)
Najlepiej powłoka ceramiczna/kwarcowa ....
Co polecacie ?
