Reakcja na gaz, czy tak powinno byc?
kolego rafzuczek po co zakładasz nowy temat z tym samym pytaniem?
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/284681-kontrolka-elektroniki-silnika-po-zalozeniu-lpg-moze-ktos-wie-o-co-chodzi/
Dostałeś odpowiedź że trzeba vagiem sprawdzić, myślisz że ktoś inny da ci odpowiedź co trzeba wymienić bez diagnostyki
Nawet nie napisałeś jakie masz założone podzespoły od lpg
Uzupełnij profil
Edytowane przez edekxp
Błędy wyczyszczone, nic poważnego nie pokazało, zatankowałem pół baku i zobaczymy. Gazownik powiedział że jak jest ponad 5,5 tys. obrotów to silnik może podpierać się benzyną ( ale wydaje mi się że było ustawione na mniej niż 5,5 tys). Tak więc narazie czekam czy będzie brał benzyne przy normalnej jeździe czy nie. Dzięki i pozdraiwam
niech nie gada bzdur tylko siada z lapkiem i stroi podczas jazdy :)
Może jakieś lipne graty wsadził i się tłumaczy.
U mnie ponad 180KM i na gazie ciągnie do odcinki bez problemu.Nawet lepiej niż na pb, bo wtryski pb trochę za małe i delikatnie cofa zapłony
Założył pewnie lipny parownik,wtryski.
Mógłbyś napisać co masz pod maską
Narazie jest ok. W czwartek mam trase to zobacze co i jak dokładnie. Wtryski Hana, Komputer Blue Energy, Parownik AC-R01 250- Gazownik to znajomy mojego kumpla z pracy, tak więc mam nadzieje że mnie nie oszukał. Ale różnie to bywa.
