Przy większej szybkości słabo chłodzi klimatyzacja
IProponuje na wstepie zaczac od mycia chlodnicy.
Kercher i heja z wszystkiego co jest na niej.
Ja mam podobnie ale czuje jakby spadek mocy chlodzenie jakby raz dmuchalo chlodniej a raz cieplej.
Tego roku czas na wymiane dlawika i wymiane czynnika.
Daj znać po wymianie czy pomogło
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
Ostatnio jadac trase po ok 700km podnoszs maske a tam lod na wygluszeniu czy to normalne???
Tym którym chłodzi słabiej powyzej 120km/h mniej wiecej proponuje zrobic test i włączyc obieg wewnętrzny podczas jazdy. Powinno pomóc.Wtedy macie pewność,że to nie sprężarka tylko swirująca klapa mieszająca powietrze.pozdr
A jak się włącza Klimt to obieg wewnętrzny się nie włącza automatycznie ?
nie
  • 2 miesiące temu...
W takim wyoadku silniczek do naprawy/wymiany?
Bo mam ten sam objaw. Ostatnio nawet nie moglem wlaczyć obiegu zamknietego
To raczej sprężarka
W A4 B5, od obiegu wewnętrznego jest gruszka na podciśnienie.
Jak guma w gruszce pęknie to klapa nie zostanie podniesiona i nie zamknie dopywu powietrza przez filtr kabinowy.
Gruchę troszkę ciężko wymienić ale da radę, trzeba mieć małe ręce oraz króciutki śrubokręt krzyżakowy.
Wysłane z OP3T
  • 4 lata później...
Witam, mam problem z tym że na postoju klima chłodzi, a podczas jazdy nie. Nawet jak jadę 40-50 km/h nie chłodzi. W czym może być problem?
A na postoju jak dasz gazu to jest to samo?
