cieply silnik nie chce zapalic
Witam wszystkich mam , problem dotyczacy odpalania auta polegajacy na tym ze jak wroce z dalszej podrozy i zgasze auto to potem po prostu nie moge go odpalic auto kreci pompa podaje paliwa iskra jest ale za chiny nie chce zapalic dopiero gdy ostygnie pali od strzalu , jaka moze byc tego przyczyna ?
Podłącz VAG, możliwe że czujnik temp. poszedł :)
z tyłu silnika, najlepiej go widać jak ściągniesz rurę między filtrem a przepustnicą. Posiada on 4 piny. Wymiana banalna wyciągasz zawleczkę, wywalasz stary zakładasz nowy, wkładasz zawleczkę i po robocie :)
podepnę się pod temat, mam podobny problem na zimnym silniku pali od strzału a na rozgrzanym odpala i gaśnie, Vag - zero błędów dla pewności podmieniłem czujnik temp. na inny działający i bez zmian jak odłączę kostkę od czujnika to pali od strzału, wymieniłem świece, przewody, czyszczona przepływka i przepustnica.
Mało tego na biegu jałowym autkiem trzęsie jak w ruskim czołgu jak załączę klimę to jest jeszcze gorzej brakuje mi już opcji, szkoda nerwów no i pieniędzy
Jakieś pomysły?
Czy po czyszczeniu adaptowałeś przepustnicę? Może czujnik który podmieniałeś też był zły? Były takie przypadki opisywane na forum.
Panowie, mam ten sam problem. Może byście podawali ,czy i w jaki sposób poradziliście sobie.Bo przypuszczam jak nie piszecie dalej o tym problemie to auto jest sprawne .Pomoże to wielu osobą ,a także uniknie zakładania nowych tematów .Pozdro.
sorki troche mnie nie było bo urlop miałem
tak adoptowałem przepustnice mało tego robiłem to tuz przed wyjazdem na urlop na którym pokonałem ponad 3 tys km, i jak na razie rozwiązał mi się problem z odpalaniem na ciepłym silniku, ale nie wiem jak (może wina paliwa) teraz pali na dotyk za każdym razem
po za tym wziąłem ze szrotu garść czujników i z każdym było tak samo
Edytowane przez capmaker
