Spalona przetwornica
Cześć,
Po wymianie żarników (nie dalej jak tydzień temu) właśnie dzisiaj spaliła mi się przetwornica :kwasny:. Przekładałem stary żarnik z nowym by sprawdzić czy aby to na pewno ona i w obu przypadkach xenon nie działał.
Powiedzcie mi gdzie mogę dostać pewną przetwornicę w rozsądnej cenie? Allegro?
Jaką należy wybrać do mojego modelu, bo czytałem ze są 4 i 12 pinowe?
Dzięki za pomoc.
A jak jeździłeś przez ten czas co nie miałeś przetwornicy? Na halogenach?
jak spaliła się przetwornica po wymianie żarników to pewnie przez to że założyłeś podróbki. Jak wymienisz sama przetwornicę i zostaną te żarniki to duże szanse że kolejna też pójdzie z dymem.
Dokładnie. Kiedyś swego czasu maiłem tak samo. Po zamontowaniu zamienników moze z tydzień pojezdziłem i padła przetwornica valeo 12 pin. Do ori przetwornic tylko żarniki osram lub philips. Chyba że zamontujesz przetwornice koito z toyoty to mozesz wtedy żarniki najtańsze zakładać.
Ale założyłem ori żarniki Osram od kolegi z forum H4mm3r (http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-153/all-xenon-oryginalne-zarnik-d1s-d2s-321989/), więc wątpię żeby to były podróby. Tym bardziej, że z tego co wyczytałem często przetwornice padają po wymianie żarników na nowe.
A no jak od hammera to są ori. Możliwe ze juz byla na wykończeniu a jak dostała nowy żarnik to padła.
Ja miałem podobnie. Po wymianie na ori żarniki padła jedna przetwornica.
Kupiłem nową na aledrogo i teraz jedną mam na zapasie.:decayed:
Ja też gdzieś tak za tą kasę kupowałem.
I sprawdź czy masz ori palniki.
Jeśli nie to nową przetwornicę też spalisz.
Starą wyślij do naprawy, będziesz miał zapas jak ja.
Witam koledzy. Mam ten sam problem założyłem ksenony ori osram 2 tyg temu, a dziś spaliła mi się przetwornica. I mam pytanie czy jak ja wymienię na ori valeo to mam pewność że ona się też nie spali? Macie jakieś namiary na kogoś z forum z przetwornicami na handel? :) prosił bym o pomoc :)
Edytowane przez maroo1991
Ponoć nowe palniki (żarniki) nie współpracują ze starymi przetwornicami.
Takie info jest na stronie allegrowicza emilwis który nimi handluje.
Czyli mogę kupić bez obaw ori valeo? Ale pewny nie mogę być ze znów po tyg. jazdy nie spali się po raz kolejny...
Niby nie powinna.
Ale przetwornice bierz nowe produkcyjnie a nie gdzieś leżakowane na magazynie.
Z tego co się dowiedziałem to min.2012 rok.
No tylko teraz jak odgadnąć w którym roku przetwornica była produkowana? żeby starej nie kupić jak piszesz.
Spojrzeć na naklejkę.
Wielkie dzięki za pomoc! Jadę obejrzeć jutro do Krk :)
Koledzy, znajomemu przestał świecić żarnik d2s świateł mijania prawy przód w A6 C5 2000r. Przekładałem dobry żarnik z lewej, sprawnej lampy na prawą i tam nie świecił, więc dlatego zakładam, że padła przetwornica. I tutaj prosiłbym o wsparcie. Jak w A6 C5 wymontować tą przetwornicę? Chciałbym ją włąsnie wysłać do naprawy, ale jak narazie nie wiem jak się do niej dostać, żeby ją wyjąć.
Wyciągnąć najpierw lampę ?
