Od Czego Ta Wtyczka?
Tak jak w temacie... na dole wrzucam zdjecia.
kupielm fotole polskory jedna wtyczka jak sie domyslam to airbag.. ale ta czerwona? i wychodzi z niej tylko jeden brazowy kabel
---------- Post dopisany 13-07-2014 at 11:27 ---------- Poprzedni post napisany 12-07-2014 at 09:54 ----------
ii co zadnej teorii? :P
masa poduszki fotela
myslisz? to wsumie po co w takim razei ta mala dwu pinowa wytczka? tzn dlaczego wtedy ma dwa piny? co podczas uderzenia ida tam dwa plusy?
Nie wiem :-)
Ale u mnie jak był uszkodzony kabel w tej kostce to wywalał błąd poduszki pasażera.
Szperając po forum znalazłem coś takiego. Na samym dole masz opis gniazd w fotelu kierowcy :decayed::a4fan:
Edit:
Wydaje mi się że ta kostka z zasilania służy też do zasilania elektrycznego ustawiania foteli albo lędźwi, ale u Ciebie widzę że wszystko na korbotroniku działa, tak że nie musisz się przejmować :decayed:
heheh tu nie chodzi o przejmowalem sie :) liczylem na jakis ukryty bajer :decayed:
Do elektrycznych lędźwi jest inna kostka wiem bo niedawno sam się bawiłem w wymianę foteli, ale u mnie było tyle ciekawiej że mam B5 z roku '98 a fotele są z '99 i już problem bo są inne kostki ale mniejsza z tym. Ta mała kostka odpowiada za poduchę a ta czerwona to powiem szczerze że sam się głowiłem jakaś dodatkowa masa,? bo w poprzednich stołkach nic prócz poduchy nie miałem
Może gdyby ktoś porządnie nasmarował szyny od stołków i resztę dobrze wyizolował to ten przewód faktycznie może robić jako uziemienie tak jak majkel_majki pisze :wink:
