rafi1985 Opublikowano 9 Września 2008 Opublikowano 9 Września 2008 Witam!!! Wymieniłem sobie dziś przewody gumowe doprowadzajace paliwo do filtra i okazało sie ze jak wylacze silnik to pojawiaja sie babelki powietrza i wydaje mi sie jakby cale paliwo wracalo do baku. Dodam tylko, ze jak silnik wlaczony to leci czysciutenkie paliwko. Co poradzic skutecznego, aby rano moc odpalac auto za pierwszym strzalem tak jak bywa to w czasie dnia, bo rano musze krecic tak z 3, 4 sekundy i nie dluzej. Czy moze zastosowac zaworek zwrotny? Jest on bezpieczny? Nie blokuje on w zaden sposob przeplyw paliwa do pompy??
rafi1985 Opublikowano 9 Września 2008 Autor Opublikowano 9 Września 2008 kat wtrysku idealny, ustawiany w tamtyn tygodniu.[br]Dopisany: 09 Wrzesień 2008, 15:52_________________________________________________Panowie mam jeszcze jedno pytanie. Czy filt paliwa od silnika 1Z podejdzie do AHU> Ja u siebie mam AHU i gore filtra czyli cala kapułke z aluminium mam nakrecana na filt, a chcialbym zmienic na zwykly, jednoczesciowy ktory wystepoowal w 1Z. Podejdzie?
wojtek2626 Opublikowano 10 Września 2008 Opublikowano 10 Września 2008 Podejdzie taki filtr tylo sprawdx srednice przewodów czy napewno sa takie same
dark79 Opublikowano 12 Września 2008 Opublikowano 12 Września 2008 filtr w 1Z-cie tez jest wkrecany w ta aluminiowa glowiczke, te jedno czesciowe wystepowaly chyba tylko w VW.
spetsnaz Opublikowano 13 Września 2008 Opublikowano 13 Września 2008 kat wtrysku idealny, ustawiany w tamtyn tygodniu.[br]Dopisany: 09 Wrzesień 2008, 15:52_________________________________________________Panowie mam jeszcze jedno pytanie. Czy filt paliwa od silnika 1Z podejdzie do AHU> Ja u siebie mam AHU i gore filtra czyli cala kapułke z aluminium mam nakrecana na filt, a chcialbym zmienic na zwykly, jednoczesciowy ktory wystepoowal w 1Z. Podejdzie? W 1Z i AHU średnica przewodów jest taka sama. Możesz zastosować filtr jednoczęściowy, tylko po co?? Dużo prościej jest zmienić wkład filtrujący, który był stosowany zarówno w 1Z jak i w AHU. Nie musisz wtedy zdejmować przewodów paliwowych, przez co wymiana jest dużo łatwiejsza.
