Logi do sprawdzenia
Witam mam problem z logami. wywala błąd g71 i przeładowuje cały czas turbo do 2500 a niedawno znajomy czyscil i niby sztanga chodzi ale nie wiem czy w pełnym zakresie... .
po ponownym zczytaniu
2 Faults Found:
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
logi dynamiczne
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
masz starsza wersje ecu stąd nie zrobisz all basic setting
nie rób więcej logów i nie przekraczaj 2000obr bo rozwalisz turbo
reklamuj czyszczenie turbiny
podmienić z innego auta albo wstawić n18
zawór podmieniony na n18 i nadal przeładowuje, ściągnąłem wężyk podciśnieniowy z turbo i na wiekszych obrotach przeładowanie... a sztanga z wężykiem chodzi z 1 cm... jakieś sugestie ?
znajomy dał ciała, źle złożył turbinę
masz na myśli kierownice czy zle ustawil sztange? bez wężyka nie powinna cisnać za wiele prawda?
dodam jeszcze gdy robie podcisnienie ustami to sztanga po chwili opada....czyli dziurawa membrana?- ale jakby nawet tak sie dzialo to turbo nie pompowało by 2500 czyż nie?
wyjmij gruszkę i zblokuj bolec turbiny w pozycji max na dole i zrób 011, jak dalej turbo będzie pompować ponad 1500mbar oczywiste jest gdzie leży problem
Problemem była źle złożona turbinka... teraz nie ma przeładowania ale za to strasznie powoli dochodzi do odpowiedniego cisnienia... wrzuce logi... jak wyregulowac gruszke turbiny??
Witam... sprawdzi mi ktos logi? nie wiem czy zrobione dobrze ale wszystko w linkach. Z góry dziękuję.
Grupa 001: http://vaglogi.pl/log-001_lFAFg.html
Grupa 004: http://vaglogi.pl/log-004_nH9K2.html
Grupa 004: http://vaglogi.pl/log-004_TB8b2.html
Grupa 008: http://vaglogi.pl/log-008_k32AuZ.html
Grupa 010: http://vaglogi.pl/log-010_x781K.html
Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_gjm48.html
Grupa 013: http://vaglogi.pl/log-013_0sCknwa.html
Grupa 023: http://vaglogi.pl/log-023_r5JQ8c4.html
Grupy 000, 001, 003, 013: http://vaglogi.pl/log-000_003_013_001_OvqZq.html
Grupy 000, 003, 013: http://vaglogi.pl/log-000_003_013_PJPkl7o.html
dodam tylko ze EGR zaślepiony, brak błędów.
pozdrawiam
Edytowane przez Wojciech1987
