Niestandardowy uchwyt do telefonu
Witam.
W czyimś wątku o aucie widziałem wykonany własnoręcznie uchwyt do telefonu montowany w miejsce fabrycznego. Szukam albo tej osoby, albo pomocy przy zrealizowaniu takiego czegoś (oczywiście zdecydowanie ładniej, żeby np. wchodziło w ori zaczepy). Chciałbym tam trzymać navi, albo telefon :decayed:
Wszyscy klną i wyrzucają a Ty go chcesz jeszcze powiększyć ? :D kup uchwyt w biedrze albo w jakimś sklepie z akcesoriami, wyłam łape i przyklej na ori uchwyt ;)
Ciężko znaleźć granatowy tunel, więc muszę się pogodzić z jego obecnością, a skoro już jest, to go wykorzystam jakoś :decayed:
kup tani telefon do niego uchwyt i masz piękny zestaw głośnomówiacy. KArta albo klon albo drugi numer z przekierowaniem do auta i po problemie. nie musisz już trzymać w ręku.
ja mam kupiony na Ebayu adapter do N6230i
jestem bardzo zadowolony, dałem 50€ za całość. przynajmniej nie będzie kusić złodziei...
a nie wiem dlaczego wszyscy to wyrzucają, ja wywaliłem tylko dedykowany uchwyt pod archaiczną nokię, kupiłem płytkę montażową HR męską którą przykręciłem mniej więcej na środku, do tego dedykowana głowica HR (tylko nie podróba bo szybko się coś wyłamuje) do telefonu i przy rozmiarach S3 zakrywa cały "brzydki" uchwyt - wszystko ładnie sztywno pasuje i nie odstaje za dużo - wolę tel. w tym miejscu niż przyssawka na szybie
Wrzuciłbyś fotkę, jak to u Ciebie wygląda?
nie ma sprawy, do pracy mam jedną przecznicę więc nie jeżdżę autem, ale jutro będę wyciągał traktora z garażu to zrobię fotkę.
też uważam, że nie ma sensu wywalać całego tunelu tylko ze względu na uchwyt na telefon, ja np nie mam tego uchwytu i muszę po szybie kleić przyssawkę na telefon, która ciągle odpada.
Żeby przyssawka nie odpadała, szyba MUSI być odtłuszczona w tym miejscu oraz sama guma/silikon przed założeniem nawilżony. Największe upały nie dają rady, sprawdzone.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Ja mam jeszcze właśnie tą nokie od 10 lat i mam adapter do niej. Dzięki tamu mam super działający, prosty w obsłudze i ergonomiczny zestaw głośnomówiący. Wcześniej miałem bluetootha parrot mk6100 z wyświetlaczem zakładany w serwisie audi i ten ori adapter jest dużo lepszy. Oczywiście jeśli ktoś lubi nowości w kwestii telefonów to jest skazany na bluta:decayed:
Ja mam BT, więc chciałbym to miejsce wykorzystać jako uchwyt do telefonu :naughty:
ja w miejsce uchwytu dodałem sobie uchwyt na smartphona poprze trytytki żeby nie ingerować w oryginalne mocowanie. Od ponad pół roku się sprawdza.
Damian, oto zdjęcia jak prosiłeś, zdjęcia z telefonu i w "słonecznym cieniu" a więc nie ma rewelacji
---------- Post dopisany at 08:32 ---------- Poprzedni post napisany at 08:28 ----------
no dokładnie, u mnie też jest BT więc nie muszę kombinować ze starym telefonem nokii a telefon gdzieś trzeba trzymać :)
Poniżej zdjęcia mojego uchwytu
Tez ostatnio myślałem zeby jakos z tego kabla wyprowadzić usb ale chwilowo sie wstrzymuje. Przerabiając ten kabel mozesz spowodować jakies zwarcie
już zacząłem, i natrafiłem na problem. Zacznę od początku. Kabel USB ma cztery przewody- czrny/czerwony zasilanie, biały/niebieski przesył danych.Natomiast w orginalnym kablu jest troszkę skomplikowana sprawa, ponieważ przewodów jest znacznie więcej. Muszę poszperac za dokładnym schematem (chyba że ktoś kto czyta, posiada takowy, lub ma wiedzę na ten temat- to bardzo proszę o pomoc). I tu niestety pokawia się problem. Na żadnym przewodzie nie ma zasilania. Bezpieczniki są ok, wuięc to odpada. wymieniłem natomiast radio na RNS, a tam instalacja jest trochę inaczej. I teraz właśnie zatanawiam się, czy problem zasilania może opierać się o kostkę ISO.?
też chce zrobić tak u siebie ale wpadłem na lepszy pomysł, tzn łatwiejszy. Po co kombinować z przerabianiem oryginalnej wiązki ? nie lepiej podłączyć się pod zasilanie zapalniczki i przeciągnąć kabel microusb do tego ori uchwytu ?
Zasilanie to nie problem. Tu chodzi o przekazanie sygnału rozmowy do instalacji samochodowej. I konwersje do postaci zrozumiałej dla radia.
Wysłane z mojego iPhone.
Witajcie, Czy ktoś może wpadł już na rozwiązanie tego problemu?
Edytowane przez Pociag09
