Przycisk bokady dzwi/centralnego nie działa
Witam,
Mam problem z przyciskiem centralnego w tapicerce obok klamki (jego numer to 8E1962107). Wszystko inne w drzwiach działa, a to dziadostwo nie :) Ani zamykanie, ani otwieranie.
Zanim kupię przycisk (co notabene nie jest zbyt tanie) chciałbym wyeliminować jego nieprzydatność, czyli sprawdzić czy coś innego jest tego przyczyną.
Proszę o wskazówki co mam sprawdzić: sam przycisk - skąd mam wiedzieć, że jest sprawny; elektrykę w drzwiach - które kabelki sprawdzić miernikiem aby mieć pewność czy dochodzi prąd, poza tymi które są przy kostce.
Nie mam pojęcia czy Vagiem można coś odczytać na ten temat, ale po przeskanowaniu nie zwraca on żadnych błędów.
Dzięki za info.
Witam. moze na poczatek sprawdz pod gumowa oslona miedzy drzwiami a karoseria przewody w tej gumowej oslonie, najczesciej pekaja tam kable i pozniej sa rozne problemy :)
Cześć,
Odchyliłem gumę i nie zuważyłem żadnych pęknięć ani powyginanych kabli czy to w stronę drzwi jak i idące w słupek.
Jakieś podpowiedzi jak sprawdzić przycisk oraz jaki sygnał powinien być na kablach dochodzących ?
Dzięki
a vag cos pokazuje?
No właśnie vag nie zgłasza żadnych błędów :(
podepnę się .wie ktoś może jak wymienić ten przełącznik??kupiłem właśnie i nie wiem jak się zabrać za to
Zdemontować boczek drzwi. Dostęp jest tylko od tyłu do tego przełącznika.
czyli roboty w hu.thx
Bez przesady, boczek to moment zdjąć. Całość na spokojnie to może kwadrans roboty.
marekg,dalem rade w 10min,z browarem i bez połamanych zaczepów(a bylem rano w aso i kopiłem 3szt)
proste jak dupcynie.pozdro.nara
ps-sorki grequ22 za zaśmiecenie wątku
nooo czyli nie bylo tak źle jak sie bałeś
