matt.bela Opublikowano 24 Lipca 2014 Opublikowano 24 Lipca 2014 Witam kupilem nowe sprezyny zeby obnizyc moje b6 ale nie moge wyciagnac starych, ktore sa duzo wieksze od nowych ...
vp-tdi Opublikowano 25 Lipca 2014 Opublikowano 25 Lipca 2014 sciagaczami do sprężyn np takie : ŚCIĄGACZ DO SPRĘŻYN ŚCIĄGACZE ŚCISKI McPEHRSON 260 (4390188151) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Artuditu Opublikowano 25 Lipca 2014 Opublikowano 25 Lipca 2014 rozepnij wszystko z tyłu,zdejmij zacisk i wyjda z oporami
krzysiekml Opublikowano 25 Lipca 2014 Opublikowano 25 Lipca 2014 sciagaczami do sprężyn np takie :ŚCIĄGACZ DO SPRĘŻYN ŚCIĄGACZE ŚCISKI McPEHRSON 260 (4390188151) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. w b6 takimi na tyle to nie poszalejesz:decayed: rozpinaj wszystko łącznie z amorem od dołu,nagniesz wahacz do dołu i wyjdzie:wink:
seniu001 Opublikowano 29 Lipca 2014 Opublikowano 29 Lipca 2014 najlepiej odkrecic poduszki , i odkrecic stabilizator wtedy cala os pojdzie do dolu , tak najlepiej bo sam tak zmienialem ...nie trzeba zadnych whwaczy rozpinac.
gelus Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 dokladnie jak kolega pisze, odkrecasz amorki z dolnych srub, odkrecasz wozek z 4 srub i wszystko ladnie opada na dol, a sprezyny wyciagasz reka
fafnasty Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Opublikowano 14 Sierpnia 2014 odkręcasz : -amortyzator -górny wahacz z uwaga na to że śróba wachacza jest na mimośrodzie czyli musisz sobie oznaczyc położenie podkładki pod śrubą aby potem w takim samym położeniu to skręcić... ustawia się w ten sposób kąt pochylenia koła -stabilizator z tylu mocowania na śrubie m8 klucz 13 -zacisk lekka breszka dosiskasz do dołu i wychodzi polecam 2 osoby do tej pracy dokladnie jak kolega pisze, odkrecasz amorki z dolnych srub, odkrecasz wozek z 4 srub i wszystko ladnie opada na dol, a sprezyny wyciagasz reka tak tak a potem jak to sam ustawisz kąty ???? powodzenia
gelus Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Opublikowano 23 Sierpnia 2014 przeciez katy nie ustawia sie na srubach trzymajacych wozek, tam nie ma zadnej regulacji, regulacja jest na mimosrodach na wahaczach
