SPALANIE na postoju 1,1-1,3 l/h
Witam, jak w tytule mam spalanie w przedziale 1,1-1,3 l/h, czy to normalne??
tak, u mnie też tyle, wyłącz klimę to będziesz miał ok 0,8L
a z obrotami jak ? Normalnie ?
duzo
to info z FISa?
wierzyc mi sie nie chce
Normalne, 900 u mnie. Teraz chłodniej i jak klima na mniejszych obrotach to 0,9 pokazywało.
pytam jak z obrotami ponieważ myślałem że dpf wam się wypala
obroty niewiele ponad 900, ale jak kolega dawidg2 podpowiedział bym wyłączył klimę i spadło do 0,8-0,9 tak że ok, a tak z innej beczki czy to normalne ze jak zgaszę samochód po normalnej jeździe to mi się załącza wentylator i tak sobie chodzi ok 2min po wyłączeniu samochodu, nadmienię że po NORMALNEJ JEŹDZIE!!!!
jak jest gorąco to też tak mam wiec chyba raczej normalne zjawisko
U mnie przy wlaczonej klimie jest zazwyczaj 0,9 zadko 1 litr/h, tak samo mam jak dpf sie wypala, bez klimy 0,5 - 0,6 max takze macie jakies 0,2 wiecej ale to nic sie nie dzieje :wink:
Normalne, u mnie bez klimy 0,7-0,8 przy właczonej klimie (za dobrych czasów jak jeszcze działała) od 0,9 do nawet 1,4 przy wysokiej temperaturze zawnętrznej:wink:
U mnie pokazuje 0,6 bez klimy . z Klimą na maxaa 1,3
Mi też Kiedyś raz po zgaszeniu autka wentylator się załączył , jazda spokojna po mieście późnym wieczorem , wcale tak gorąco nie było , pochodził ze 2min i się wyłączył , też się troche zdziwiłem i do dziś nie znam odpowiedzi czemu..:wink:
Wentylator chodzi 2 minuty jak filtr dpf się wypala a ty zgasisz silnik.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Sprawdz synchronizacje wałka
Nie może być ponieważ zawsze zwracam uwagę na obroty i nie były większe niż normalnie , poza tym zdarzyło mi się to tylko raz dawno temu i od tamtego czasu nie zauważyłem aby włączył się wentylator
---------- Post dopisany at 13:02 ---------- Poprzedni post napisany at 12:59 ----------
To do mnie ?
pewnie ze norma
jak sie wentylator pokreci to nie ma sie co przejmowac
widocznie musial
:wink:
mam tak samo
0,6
raz na ruski rok spadnie do 0,5 ale to tylko na chwilke
mam tak samo
0,6
0,5 jeszcze nie widziałem :)
Heh, to ja ostatnio w weekend to parę 0,5 widziałem :decayed:
U mnie w 2.0 CAGA na luzie bez klimy 0.7 z klima 0,9. Dwoją drogą jak przekłamuje Wam pomiar spalania? U mnie zwykle zaniża o 0.7 litra przy w miare spokojnej jeździe. Ostatnio w trasie przy agresywnej jeździe przekłamało 1,1 l na 100km, zdziwiłem się strasznie.
Zauważyłem taką przypadłość - im bardziej delikatnie/ekonomicznie jeżdżę tym mniejsze przekłamanie.
