SPALANIE na postoju 1,1-1,3 l/h
U mnie jest 0,7l/h
  • 3 miesiące temu...
Witam, u mnie spalanie na wolnych obrotach bez klimy to 0,9l/h.
Oczywiście odczyt z fis, zastanawiam się czy to nie jest zbyt dużo.
Ogólnie to trudno mi się zamknąć przy spokojnej jeździe w 7l on/100km.
Synchro wałka sprawdzales ?
U mnie jest 0,8 - 0,7 l/h na ciepłym silniku
A jak to można sprawdzić, byłem u mechanika który pracuje w serwisie vw audi podłączył samochód pod komputer żadnych błędów nie było.
Stwierdził że do wymiany jest termostat bo na wolnych obrotach bardzo spada temperatura.
Ile wam palą takie auta mój to najsłabsza wersja 120KM teoretycznie powinien być najoszczędniejszy.
u mnie jest 0,6 jak wszystko wyłączę a jak włączę 0,7, ps. dzisiaj spr. ładowanie bez włączonego grzania tylnej szyby miałem 14,62v,
na ciepłym 0,7 na zimnym ponad 1,2
Nie ma się co bać, w lato +25C klima włączona może pokazywać do 1,5L. Tyle zauważyłem najwyżej ;)
U mnie 0.5 -0.6 na ciepłym silniku
  • 2 miesiące temu...
u mnie 0,7- 0,8
A co jeszcze sprawdzić jak znajomy ma 1.3l synchro ustawione na -1 i wtedy pokazuje wlasnie 1.3L przy innym ustawieniu 1.5-1.7l/h. Pacjent to passerati b5FL awx.
  • 4 tygodnie później...
U mnie 0.8 na klimie
U mnie jest w granicach 0,8-0,9 .Martwi mnie tylko jedno ze od czasu do czasu po zgaszeniu silnika wentylator się odpala ,trochę mnie to niepokoi bo raczej nie podróżuje po mieście .
Gdy wyłączajac silnik przerwiesz regenerację DPFa to wentylator zawsze sie odpali na postoju. Schładza sie w ten sposób komorę silnika i DPF.
To normalny proces wymuszany przez komputer auta i nie ma tu żadnego powodu do zmartwień.
A ja mam takie pytanie? W jaki sposób poznać że zaczyna się wypalanie i wtedy z tego co wiem lepiej nie przerywać tego procesu. A u mnie ok 0,9 na jałowym
Jak się obroty podniosą na ok 1000 obr. Tylko że u mnie nieraz 950 mają i nie wiem co wtedy robi.
U mnie jak odpalę to 1,3 na rozgrzanym 06-07l czasem raz na rok jest 0,5l a jak klima to właśnie różnie raz 08-09l a czasem nawet do 1,3l. Ogólnie spalanie tak w granicach 6l długi dystans mam 6,3 l :) z 8500km.
Napiszcie mi co mam sprawdzić bo jeżdżę swoim od kwietnia i w trasie czy to 90 czy 120 to i tak powyżej 7l bierze w mieście to 10l murowane, A jak przyczepę podpiołem to na fisie tak szaleje że lepiej nie pisać. Na samym początku myślałem że to wysokie spalanie to wina mojej nogi ale okazuje się ze nie moge sobie poradzić żeby zejść do max 7l. Podpowiedzcie gdzie szukać winy i przyczyny??????
Edytowane przez ELA7V30
Krótkie czy długie trasy robisz? Ja ostatnio miałem 620 km przejechane i wlałem 55 litrów. Tzn przeważnie tyle przejadę. Robię krótkie odcinki. Ostatnio jechałem 20km z prędkością do 70 to zeszło do 4,5 :)
po 300-400 km staram się jechac ok 120km/h ale nie wychodzi a jak docisnę to 9
