VAG COM nie widzi interfejsu
Temat zakładam bo poprzedni nie rozwiązany jest zamknięty....
Sprawa tyczy się połączenia z autem przez kabel KKL, rogram VCDS lite po podłączeniu i zrobieniu "testu" wyskakuje komunikat port COM ok interface not found :facepalm:, odesłałem kabel do viakena, dziś przysłali z informacją że z kablem wszystko ok, rozmawiałem z serwisantem mówił, że podłączył do swojej B6 bez problemów. Poszedłem do auta podłączam i dalej to samo :shock3:
Serwis zdalnie przez neta próbował się połączyć - nie idzie
Spotkał ktoś podobny problem?
a próbowałeś podłączyć interfejs do auta
jednym słowem czy jest zasilany
mam od viakena kabel i vcds i wszystko dziabie
Po włożeniu kabla do gniazda w aucie zapala się czerwona dioda więc raczej tak
a port com jest ok ??
bo w vcds coma trzeba ustawić i tak samo na podłączonym kablu na menedzerze urządzeń musi być przypisany com 1-4 ( ten sam co w vcds)
a jak przydziela coma > 4 to trzeba ręcznie w menedzerze w ustawieniach zaaw. na siłe ustawić któryś 1-4
zrób najlepiej screna z menadzera jak wyglądają sterowniki
po podłączeniu do auta
Porty COM ustawiam tylko w meneger urządzeń :eusathink: Nie działa na żadnym z COMów od 1 do 4, nie pomaga też zmiana parametrów w menegerze urządzeń odbioru i transmisji ani czasu opóźnienia, ustawiony tryb zgodności z XP, uruchamiany jako administrator też nie pomaga. Zawsze pokazuje ten sam komunikat.
---------- Post dopisany at 14:44 ---------- Poprzedni post napisany at 14:43 ----------
W sensie interfejsu?
jaki system ?
tak
zobaczymy jak stery wyglądają
pisałeś do viakena????
jaki system ?
7ka 32bit, świeży system bez antywira
tak
Tak nawet zdalne połączenie serwisant robił i na końcu rozłożył ręce :facepalm:
sprawdź na innym kompie może masz coś ze sterami usb
to możne coś z interfejsem
Wysłałem go w zeszłym tygodniu do viakena i dziś przyszedł z powrotem z informacją, że działa......
Ja kupiłem nie co inny
zrób screna z menagera może jakieś stery nie dograne do kompa
Stery dołączone do kabla instaluje bez problemów
Nie instaluj tych dołączonych do kabla tylko ze strony Viakena. U mnie pomogło a był ten sam problem z kablem który pokazał kolega Kosa-00
Pisałem już, że serwis viakena po zdalnym połączeniu on line nie dał rady się połączyć z moim autem.
A wgrali te stery ze swojej strony? Ja nie wiem co zrobili, za to wiem co ja robiłem a działało, spróbuj zamiast mówić , że robił jakiś serwisant a i tak nie działa - znaczy że jest d*pa a nie serwisantem ;)
Męczyłem się z tym na kilka razy aż poszło i winą były lipne stery dołączone do kabla.
za to wiem co ja robiłem a działało.
Nic nie tracę pisz co zrobiłeś to zadziałam u siebie :wink:
Nie instaluj tych dołączonych do kabla tylko ze strony Viakena ściągnij najnowsze, a najlepiej to niech Ci Windows nie wykryje sam sterowników tylko mu ręcznie podać gdzie są, ale 7 może być zbyt sprytna jeśli o to chodzi.
Jak nie pójdzie to Ci jutro pod wieczór mogę podesłać te co ja wgrywałem, bo teraz niestety nie mam swojego komputera.
