Patryk Toruń Opublikowano 30 Lipca 2014 Opublikowano 30 Lipca 2014 Witam serdecznie. Mam problem. Otóż zakupiłem sobie bardzo fajne głośniki firmy Magnat. Oryginalnie w moim audi są założone tylko 4 głośniki z przodu, czyli dwie 13cm w drzwiach i 2 wysokotonowe koło klamek. Obecnie mam radio Pioneer mvh 1400ub. Oryginalnie było radio beta autoreverse o ile dobrze pamiętam, najbardziej podstawowe jakie były montowane . Chciałbym się dowiedzieć, gdzie podpiąć te głośniki aby ładnie grały? Wiem, że pod którąś z kostek. Ja u siebie posiadam tylko 2 kostki czarną i brązową. Zdjęcia dodaję poniżej. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
piotrek9055 Opublikowano 30 Lipca 2014 Opublikowano 30 Lipca 2014 czarna kostka jest zasilająca a brązowa właśnie do głośników ale coś mało masz tam wyjść w niej więc najprawdopodobniej musisz kupić Sb kostkę pełną i ciągnąć kable do tylnych drzwi
Patryk Toruń Opublikowano 30 Lipca 2014 Autor Opublikowano 30 Lipca 2014 No właśnie dziwacznie to wygląda, nie mam pojęcia jak się zabrać za to.. ---------- Post dopisany at 22:57 ---------- Poprzedni post napisany at 22:01 ---------- Znalazłem tutaj taki schemacik kostek iso. Z tego co tutaj widać, wydaje mi się, że należy podpiąć pod [1,2] i [7,8] ?? Oczywiście mowa o brązowej kostce.
xXPiotrekXx19 Opublikowano 30 Lipca 2014 Opublikowano 30 Lipca 2014 dobrze kolego piszesz o ile też to radio które posiadasz ma wyjście w kostce na 4 głośniki bo jest jeszcze jedna opcja że jeśli masz wyjscie na wzmacniacz to możesz taki zamontować i pod niego podpiąć te głośniki tylne a może w przyszłości do rzucisz sobie do zestawu jakąś tubę
Patryk Toruń Opublikowano 30 Lipca 2014 Autor Opublikowano 30 Lipca 2014 nie no myślę że takie radio już powinno mieć wyjście na 4 ; ) podobno jest 4x50w więc powinno być okej. Dzięki kolego ! Jutro się wszystkiego dowiem. Teraz gorzej będzie zrobić większe otwory na tej blasze w bagażniku żeby one weszły
xXPiotrekXx19 Opublikowano 31 Lipca 2014 Opublikowano 31 Lipca 2014 nie wiem jak to tam jest ale może uda się bez ciecia blachy tylko w półce będziesz musiał wyciąć
Ajro TDI Opublikowano 12 Września 2014 Opublikowano 12 Września 2014 W avancie są identyczne kostki i wcale nie oznacza to, że wyjście jest tylko na dwa głośniki. Tylne głośniki zasilane są od tuby w bagażniku a tuba zasilana jest właśnie tą kostką zasilającą od radia. Dobre co?! W sedanie niestety nie wiem jak to idzie
