Prośba O Analize Loga Dynamicznego 011
WItam
Od jakiegoś czasu wydaje mi się że autko jest przymulone przy obrotach do 2tys. Jak już osiągnie te obroty puszcza dymka czarnego.
Zrobiłem log dynamiczny grupy 011 bo tam prawdopodobnie będzie przyczyna tego.
Jestem laikiem w czytaniu logów ale wydaje mi się że z logów wynika że chyba gdzieś łapie mi lewe powietrze
Ponieżej log dynamiczny grupa 011
http://vaglog.rtnet.pl/log_181335.html
Będę wdzieczny za odpowiedz
Jeszcze dodam istotna rzecz ze zauwazylem spadek mocy i dymienie po pelnej regeneracji turbiny. Nie wiem czy sruba regulujaca sztange turbiny jest prawidlowo ustawiona
ogólnie jest ok, ale właśnie jakby z dołu turbo sie wolno zbierało.
ciężko to tak ocenić, bo turbo też ma swoją bezwładność, ale możliwe że przez sztangę na najniższych obrotach się nie wychyla jak trzeba i niema natychmiastowej reakcji na gaz.
zawsze możesz jeszcze sprawdzić czy gdzieś delikatnie nie ucieka powietrze - i przez to nie wychyla się na max.
No właśnie do tych 2tyś obrotów to tak wstaje powoli a później zryw lekki dym i leci ok.
Kiedyś mi 2 razy spadła rura która idzie od IC przy mocnym depnięciu można ona jest już luźna i puszcza powietrze ale z drugiej strony jak by puszczała powietrze to nie było by tak że na całym logu były by zaniżone wartości?
Witam,
I jak poradziłeś sobie z problemem słabego przyspieszenia do 2000obr.?
pozdr.
Zyje z tym nic nie robilem
gados82, jaki masz kod silnika? BLB? bo u mnie jest identycznie :/
Tak blb tak zeczelo się dziać bo regeneracji turbiny
No to ciekawe, ja kiedyś wrzuciłem swoje logi to koledzy pisali że jest ok.
Jest taki moment miedzy 1600 a 1800 jak przekroczy te obroty lekki dymek i wyrywa do przodu
Dobrze by było jakby ktoś z BLB się wypowiedział albo wrzucił log. Może ta dziura w tym silniku to norma?
Edytowane przez szeryf
No wlasnie chyba nie norma przed regeneracja turbo nie bylo tego
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Nie ma co ktoś ze zdrowym wrzucać loga to bez sensu, Twoje auto jest cały czas niedoładowane, a EGT wzrosło ze względu na nieprawidłowe AFR.
1. Regenerację przeprowadzono w sposób nieprofesjonalny i z tego tytułu trochę wydłużono sztangę by turbina przeżyła gwarancję.
I to fakt miałem już bardzo dużo takich przypadków....
2. Tak czy inaczej występują też lekkie problemy z wysterownaniem, do wymiany N75, ale nie naprawi to Tobie ciśnienia.
TURBINA NA REKLAMACJĘ w celu prawidłowej REGULACJI.
Edytowane przez QaDo
