Czyżby To Czujnik Temperatury? Pomocy
W moim a4 b5 1.9 tdi afn temperatura na wskaźniku jest w okolicach 70 stopninawet po przejechaniu 30 km.
Silnik wydaje się byc nagrzany tak jak zwylke, pracuje normalnie, chociaż czasami wydaje mi się jakby podzwaniał, ale pracuje równo,
tylko wskazanie na zegarze do du.........
Dziś zroniłem ok 40 km i cały czs temperatura na wskaźniku ok 70. A przecież są upały............
Czyżby to czujnik? Jeśli tak to czy kupić ori (pewnie drogi) czy jakiś np na allegro za 30 zł ?
Z góry dzieki za podpowiedzi.
Do sprawdzenia czujnik temperatury i termostat.
a jaki kupić czujnik? musi być ori czy jakiś inny też pochodzi?
może najpierw sprawdź czy termostad działa a jesli chodzi o czujnik to tylko i wyłacznie ori
dzięki, jutro sprawdzam....i naprawiam
Może ktoś powiedzieć gdzie znajduje się czujnik G62 (temperatury)
w 1,9 tdi 90 km
Czujnik i termostat najlepiej ori i kupuj w skodzie sa tańsze niz w audi o jakis 25%
w 1,9 tdi 90 km
kurde, nawet nie zauważyłem że mam pusty profil. Wszystko się pochrzaniło od tego przemeblowania forum.
Tylko ori, szkoda zabawy z zamiennikami. Czujnik jest z tylnej części silnika. Poniżej głowicy.
w 1,9 tdi 90 km
[/url]">http://http://www.directupload.net'>fgv8j58h.jpg
Tu masz wizualnie gdzie sie znajduje ( w króćcu plastikowym)
Dzięki za podpowiedzi. Temat ogarnięty. :banan: Walnięty był czujnik..........
Sprawdzałeś odczyt z klimatronika, kanały 49(dla ecu) i 51(dla licznika) ?? Bo usterka czujnika temperatury wraz z termostatem lubią niekiedy iść w parze.
Hmmm...nie sprawdzałem, nawet nie wiem jak to zrobić......... Ale wymieniłem i czujnik i termostat. Po wymianie termostatu nic sie nie zmieniało, wskaźnik "głupiał" dalej...
Dopiero po wymianie czujnika jest ok.
