colak Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Witam Panowie mam problem z moim 1.8T AVJ otóż wywala mi cały czas bląd 17648 i szarpie (nierówno pracuje na benzynie i na gazie ) na wolnych obrotach 17648 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 - obwód otwarty I wywala go cały czas Sprawdziłem koło wtryskiwacza jest sucho tak jak przy wszystkich nie zauważyłem że może być przy nim bardzie mokro ( czytalem ze może byc oring na wtryskiwaczu uszkodzony ) świeca na cyl. 4 wypalona na brąz reszta jaśniutkie auto z gazem, najgorzej jest ruszyć później w trakcie jazdy jest ok , cewki podmieniałem ciagle wywala cylinder 4 wiec cewki ok Panowie co może byc co moge jeszcze sprawdzić ? Pozdrawiam colak.
jacek70 Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Na to wygląda że leje czwarty wtryskiwacz. Spróbuj oddać do czyszczenia ultradźwiękami a jak to nie pomoże to wymiana. Pytaj kolegę Pietros często ma coś na zbyciu.
colak Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 7 Sierpnia 2014 A co sądzisz o tym oringu może to on szwankuję bo jak zacznę poruszać tym wtryskiwaczem to jest odczuwalne na silniku wg mnie jakby wtryskiwacz od benzyny szwankował to na gazie było by ok prawda a strawa ma sie i na gazie i na benzynie co jeszcze zobaczyć?
Łukasz13 Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Zacznij od sprawdzenia wiązki przy wtrysku, masz lpg wiec wiązka była rozcinana przy wtrysku i łączona z instalacją gazowa i pewnie słabo zlutowane lub wcale.
colak Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 7 Sierpnia 2014 patrzyłem jest ok nie cie nie zmienia ja ją poryszam w sensie tym połączeniem
Łukasz13 Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Ale patrzyłeś ruszając czy odwinąłes izolacje i sprawdziłeś dokładnie? jak jest dobrze złączone to podmien wtryskiwacz na inny cylinder.
colak Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 7 Sierpnia 2014 taki mam zamiar ale wg mnie jest ok co jesczcze koledzy proponujecie ?
dynamiquedci Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Co ma wtrysk benzynowy to szarpania także na gazie?
soul87 Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Opublikowano 7 Sierpnia 2014 to ze jezeli wiazka od wtryskiwacza benzynowego jest uszkodzona to ECU lpg moze nie widziec czasu wtrysku i wtedy wtrysk lpg tez sie nie bedzie otwieral.... moze byc tez uszkodzone ECU benzyny... widzialem juz taki przypadek...
jacek70 Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Kierowałem się błędem który mówi o lejącym wtrysku. Jednak skoro na gazie też szwankuje to coś z sterowaniem elektrycznym tego cylindra. Sprawdź łączenia przewodów jak pisze Łukasz13
colak Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 7 Sierpnia 2014 ok a co myślicie o oringach wtryskiwaczy ? warto wymienić ?
jacek70 Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Nie kosztują majątku wiec możesz spróbować. A nóż coś się poprawi.
Łukasz13 Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Raczej nie pomoga, blad mowi o usterce elektrycznej obwodu wtrysku czyli tak jak psalem sprawdz polaczenia przy wtrysku tam gdzie bylo laczone z wiazka lpg, druga mozliwc to uszkodzenie kompa lpg, na koniec uzkodzenie samego wtrysku benz.
colak Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2014 ok wieć mam taki plan 1 kupić oringi 2 sprawdzić połączenia w wiązce 3 zamienić wtryski by zobaczyć czy to wina wtrysku ( jesli bedzie problem na innym cyl. to znaczy ze to wtryskiwacz ) 4 wymienić oringi na koniec ma ktoś może z was nr. katalgowy oringów najlepiej zestawu 8 szt wwg mnie jest to 7,52x3,53 035906149A Coś jeszcze panowie proponują ? Witam panowie dziękuje za pomoc w szczególności łukasz 13 miałeś rację tam były wstawione rozgałęziacze zostały wywalnoe i po wlutowywane wiązki rakże jest ok Raz jeszcze dziękuję zamykam watek colak
