Kluczyk W B7 Nie Działa : (
Chlopaki Pomocy dzisiaj chyba padła mi bateria w kluczyku w moim b7 po nacisnieciu przycisku "otwórz" brak reakcji kilka dni wczesniej raz dzialal a raz nie
- Po wsadzeniu kluczyka do zamka i przekreceniu go wszystkie zamki sie otwieraja zamykaja itp
- Czy moge spokojnie wymienic baterie bez ryzyka rozkodowania itp ??
- Typ kluczyka 315Mhz H01/s40 7506 10904602030375
Jaka bateria tam "siedzi "
Dzieki
Po wymianie baterii powinno być ok. Chyba że to coś innego.
Po wymianie baterii tak bywa, że nie działa zdalne sterowanie centralnego zamku. Ale jak odpalisz auto tym kluczykiem to sterowanie powinno powrócić.
Jestem przed wymianą baterii , możecie podpowiedziec jaką baterie kupic ?
CR 2032
CR 2032
Uprzedziłeś mnie.
Natomiast zakodowanie kluczyka wykonujesz poprzez otwarcie drzwi z klucza, przekręcecasz kluczyk w stacyjce na zapłon, wyciągasz kluczyk i pilot powinien działać.
CR 2032
Uprzedziłeś mnie.
Jak przestanie dzialac po wymianie baterii to wkładasz do stacyjki przekrecasz na zapłon i wciskasz open 5sec lub robisz to vagiem
Edytowane przez Wihajster
Dzieki mykam do sklepu po baterie i bede działał , jeszcze wczoraj jak odwozilem "Pare Młodą'' zauważyłem ze nie oswiecają się halogeny z CLH ostatnio wymieniali mi rozrząd to mozliwe ze cos odpieli chyba ze , przypadkiem dezaktywowali tą funkcje podczas ustawiania czynnosci serwisowych
Coś dla "potomnych"
Wymiana bateri dla b7 i a6 od 2005
Typ baterii CR 2032
Progrmowanie
1.wsadzamy kluczyk do stacyjki > przekręcamy na pozycje "zapłon" > przytrzymujemy przycisk "otwórz drzwi" na 10 sek > wyciągamy kluczyk >GOTOWE
witam
ja w moim aucie robie tak :
wkladam klucz przekrecam na zaplon (nie odpalam auta), czekam ok 3-5 sekund , wyciagam klucz ze stacyjki i naciskam guzik otwierania w kluczyku .slysze jak odzywa sie central i mrugna kierunki , i gotowe wszystko dziala.:)
Procedura przyuczania pilota po wymianie baterii tak jak opisał Wihajster. :closed:
Gość
