Łożysko Koła Przedniego
Witam,
Zauważyłem, że łożysko w moim B6 kończy powoli swój żywot (huczy aż niemiło). Dlatego mam pytanie, na allegro są wystawiane same łożyska (SKF,FAG) lub łożysko z piastą. Czy można wymienić samo łożysko, czy trzeba razem z piastą.
Moja B6 to 1.8T Avant w pakiecie S-line zewnętrznym.
Jestem laikiem tematu bo obecnie użytkowałem Hondę.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Edytowane przez wrclaguna
możesz wymienić same łożysko ale one jest wciskane:)
Oczywiście prościej ale i drożej jest wymienić komplet czyli piasta i łożysko. Wymiana samego łożyska jest możliwa tylko operacja trudniejsza.
majin zmierz się z łożyskiem z piastą ... po operacji odechce ci się jeszcze zabaw z samym łożyskiem - tym bardziej że piasta może już się do niczego nie nadawać.
Sprawa dawno załatwiona. Poszło łożysko z całą piastą. Dzięki za pomoc.
  • 4 tygodnie później...
Ja wymieniłem lozysko z 3 miechy temu i znowu je słychac... cała bieżnia do wymiany
  • 5 tygodni później...
pewnie za lekko lub zbyt mocno zostalo dokręcone...
