Afn Kopci, Glosno Pracuje, Muli- Logi
Witam moj AFN ma nowa pompe 11, wtryski regenerowane 216,turbo ale ostatnio zauwazylem ze cos lekko lopatki zjadlo mimo nowego filtra;/ nowe panewki, pierscienie, przeplywke filtry mana i olej motul 8100 kat wtrysku ustawiony i ciagle cos go boli. W zimie na starej pompie ciezko palil a na tej nie wiem jak bedzie zima, nawet na jalowym kopci i czuc nie spalona rope a jak sie depcze to zostawia chmure na duzej jak i na malej dawce paliwa.Zazwyczaj samochod glosno pracuje tak ze przy 2 tys trzeba bieg zmieniac bo za glosno w srodku jest ale bywaja dni ze przez chwile tak cicho pracuje ze go nie slychac nawet na wyzszych obrotach a najczesciej tak jest w bardzo gorace dni. Ponizej zamieszczam logi dynamiczne i zachecam do tematu.
000 http://vaglog.rtnet.pl/log_182709.html
001 http://vaglog.rtnet.pl/log_182703.html
003 http://vaglog.rtnet.pl/log_182704.html
004 http://vaglog.rtnet.pl/log_182705.html
008 http://vaglog.rtnet.pl/log_182706.html
010 http://vaglog.rtnet.pl/log_182707.html
011 http://vaglog.rtnet.pl/log_182708.html
Doładowanie standard, a wtryski i pompa mod. Dymienie na takich wtyskach i pompie to norma. Efektem takiej jazdy będą zapieczone łopatki. Zmień turbo na awx, zrób program i powinno być dobrze
przed zmiana wtryskow i pompy tez kopcil i chyba nawet wiecej a glownym problemem dla mnie jest to jak glosno silnik pracuje
Zrob komplet statycznych
na postoju dymienie i smród na takich wtryskach i pompie nie ma prawa występować, nawet w garażu nie powinno być czuć smrodu
sprzedaj turbinę i kup nie regenerowaną od 130km awx/avf, jak planujesz grubsze mody hybryda awx, ori brd a najlepiej ori GTB1756vk, ale ja bym nie szalał i kupił awx bo może się okazać że słupek lub wtryski i tak dają ciała
co działo się takiego z silnikiem że trzeba było wymienić panewki i pierścienie?
ile to cię kosztował?
jeżeli chce uciszyć silnik zmień olej, optymalnym będzie LM syntchoil 5W40 fioletowe opakowanie, są też inne leprze ale niestety droższe:)
jeżeli przepływka tylko zaniżała to wymieniłeś ją nie potrzebnie, pompę też jeżeli zmieniłeś tylko przez kulawe zapalanie
dawkę jałową masz 3,0mg, możesz skorygować na 4,0mg ale to szczegół bo tuner wszystko ogarnie by nie było nadmiernego dymu
wywal tego czipa i wsadź serie, pewnie sam to spłodziłeś, radocha ze zrobienia czegoś samemu jest bezcenna ale zmarnujesz tylko zdrowie, czas a efekt i tak będzie beznadziejny
przy 2000obr silnik głośno pracuje albo przez kończący się dwumas lub ogólne zmęczenie napędu i mocowań albo przez nie równą moc na cylindrach czyli problem ze słupkiem albo wtryskami, na kanale po dokręcaj wszystkie śruby i obejrzyj wszystko używając oka i ręki
opisz na czym polegała regeneracja wtrysków, co było zrobione, na jakiej maszynie wykonywano operacje, jakie ciśnienia ustawiono, i czy masz wydruk z tej operacji
z tego co widzę z połowę kosztów na generowałeś w gwizdek
w trakcje logów pedał zawsze ma być mocno wciśnięty w podłogę
nie sugeruj się każdą moją wskazówka bo nie widziałem i nie słyszałem auta i tylko na podstawie lat doświadczenia podpowiadam
witam i z gory dzieki za zainteresowanie. Czesci silnika kosztowaly 600zl za pompa za darmo tloki za darmo turbo z 100zl bo oddalem stara wtryski 600zl z allegro bo na moich slabo palil w zimie i mocniej kopcil i bywalo ze szarpalo silnikiem co do przepywki to kupilem ori taka jak byla bo poprzednia uszkodzilem podczas czyszczenia;/ o czipie to pierwsze slysze bo jak kupowalem auto to nawet sprzedawca nic nie mowil. rozebrac kompa i upewnic sie czy jest tak jak pisze kolega?
statyczne postaram sie zrobic wieczorem
Witam tak jak obiecalem zalanczam lgo statyczne:
BS
000 http://vaglog.rtnet.pl/log_182930.html
003 http://vaglog.rtnet.pl/log_182931.html
004 http://vaglog.rtnet.pl/log_182932.html
011 http://vaglog.rtnet.pl/log_182933.html
Dodam ze EGR jest zaslepiony a kata brak
Norma:
000 http://vaglog.rtnet.pl/log_182923.html
001 http://vaglog.rtnet.pl/log_183435.html
003 http://vaglog.rtnet.pl/log_182924.html
004 http://vaglog.rtnet.pl/log_182925.html
008 http://vaglog.rtnet.pl/log_182926.html
007 http://vaglog.rtnet.pl/log_183436.html
011 http://vaglog.rtnet.pl/log_182927.html
013 http://vaglog.rtnet.pl/log_182928.html
023 http://vaglog.rtnet.pl/log_182929.html
Podbilem ostatnio cisnienie na pompie i auto do tego znacznie ucichlo i mniej zaczelo dymic a dawke ograniczylem do 5,8mg
przeplywke podmienilem ale odczucia z jazdy gorsze i wiekszego dymka puszczal przy pelnym gazie wiec ja umylem slodkiem do odtluszczania tarcz ale efekt poprawy byl minimalny bo dalej dziwnie buczal i mulil przy deptaniu z niskich obr.
BS
000 - http://vaglog.rtnet.pl/log_185727.html
MB
000-http://vaglog.rtnet.pl/log_185728.html
Dynamiczne
008 - http://vaglog.rtnet.pl/log_185729.html
010,011 - http://vaglog.rtnet.pl/log_185730.html
dla zainteresowanych napisze ze wymiana ECU rozwiazala praktycznie wszystkie problemy z praca silnika jedynie dalej lekko kopci na jalowym
Edytowane przez dani270
większość logów się nie otwiera
spr czy dolot szczelny
dolot sprawdzalem i sladow saczacego oleju na wezach ani na icku nie znalazlem a slychac ze gwizdze
logi sa stare i na razie nie mam mozliwosci zrobic nowych ze wzgledu na warunki pogodowe
