problem z kontrolka recznego na FIS po przejezdzie przez kaluze
Panowie opisze mój maly problem ktory dokucza mi od paru dni, 2 dni temu byla spora ulewa, wracajac do domu musiałem przejachac przez dosc duza kaluze , woda miej wiecej na wysokosc progu auta, przejechalem wolno aby nie zalac silnika poniewaz pasy drogi zmienily sie w rzeke, od tego zdazenia przy skrecie autem w lewo badz czesciej w prawo na FISie zapala sie ostrzegawcza kontrolka hamulca recznego.
Czy podczas przejazdu przez wode zalalem jakis czujnik? dzisiaj podlacze jeszcze raz auto pod kompa , sprawdzalem 4 dni temu VCDS tak profilaktycznie czy jakiegos bledu nie ma i bylo czysto ,wiec podejrzewam ze ten problem zwiazany jest z przeprawa przez kałuze.
Prosze o jakaś porade gdzie szukac przyczyny tej anomali, zauwazylem ze zdaza sie to po poranyym odpaleniu auta jak wyruszam do pracy pozniej juz komunikat nie pojawia sie.
jakies pomysly,? vag nie pokazuje zadnych bledow, plyn hamulcowy full
Trzeba sprawdzic kabelkologie od czujnika recznego albo sam czujnik. Woda powoduje zwarcie styków, stad kontrolka na blacie.
dolałem trochę płynu hamulcowego i na razie spokój ale czy to tego wina nie mam pojęcia , możne doschły kable czy coś
  • 4 miesiące temu...
Witam , to ja sie podepne pod tem , mianowicie chodzi mi oto czy jak mam zaciągniety ręczny to na fisie jest wyswietlane ? umnie nic takiego niema tylko jest w liczniku mała kontrolka ze reczny zaciagniety ...
u mnie tez jest kontrola zaciągniętego ręcznego, na fisie nie ma żadnego komunikatu
Acha , pytam bo niewiem jak sprawdzałem vagiem test to mi sie pojawiał na fisie własnie ten komunikat recznego sie pojawia na fisie , myslałem ze to swiecitez na fisie jak zaciagne ręczny.
komunikat o ręcznym na fis pojawi się dopiero, kiedy zaczniesz jechać na zaciągniętym rękawie.
Witam wszystkich serdecznie !
Mam taki problem z hamulcem ręcznym:
Odpalam auto na liczniku zapala się i tak zostaje, gdy przejadę ze 100 m na fisie wyświetla się komunikat o zaciągniętym ręcznym po mimo zwolnienia ręcznego i włącza się sygnał dźwiękowy , wszystko do momentu zatrzymania się , gdy ruszę to znowu się powtarza .
Co waszym zdaniem jest przyczyną .
Pozdrawiam.
